Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 słabe ciśnienie w spryskiwaczach przednich gdy sie je włącza płyn leci dopiero po 10 sekundach i ledwo psika na szybe , odłączyłem wezyki od dysz i z wezykow tez slabo leci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 to pewnie pompka siada a może jeszcze sprawdź ten wężyk przy zbiorniczku może jest nie szczelny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-183931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 słabe ciśnienie w spryskiwaczach odłączyłem wezyki od dysz... to odłącz od pompki i sprawdź jak ona daje...... załamane wężyki przy zamykaniu klapy to częsta przypadłość... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-183928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 A zna ktoś może średnicę tych wężyków ? Jeden muszę wymienić i chciałbym przed wymianą kupić taki jak powinien być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-163328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winston Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Jeśli masz możliwość obetnij kilka centymetrów wężyka i weź na wzór w sklepach mają różne średnice , a jak źle dobierzesz to spadnie albo wcale nie założysz.Taka rada mała jesli bedziesz miał problem z wciśnieciem wężyka na króciec to końcówkę pomocz w gorącej wodzie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-163324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Dzięki za odpowiedź. Wiesz może czy zdjęcie tej osłony przed przednią szybą sprawia wiele kłopotu ? Oczywiście po zdemontowaniu ramion wycieraków. Jakieś cenne wskazówki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-163319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 31 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2009 Raczej nie powinieneś mieć problemów z tym podszybiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-163280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Jakieś cenne wskazówki ?Odkręcić ramiona wycieraczek, ściągnąć uszczelkę pomiędzy podszybiem a silnikiem i mocno podszybie pociągnąć. Jedynie trzeba mieć szczęście żeby uszczelka podszybie-szyba nie była skorodowana bo wtedy będzie odstawać jak ponownie zamontujesz i będziesz musiał wymienić tą uszczelkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-163272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Wężyk wymieniony. W podszybiu są krótkie odcinki do dysz, bo jest tam rozgałęźnik (trójnik). Tak dla potomnych : wężyki mają wewnętrzną średnicę 4 mm. Jedynie trzeba mieć szczęście żeby uszczelka podszybie-szyba nie była skorodowana bo wtedy będzie odstawać jak ponownie zamontujesz i będziesz musiał wymienić tą uszczelkę. No właśnie tu jest problem. Uszczelka nie wygląda zbyt ciekawie (jest twarda, lekko odstaje od szyby). Czeka mnie wymiana tej uszczelki. Czy mogę liczyć na pomoc jak się do tego zabrać ? Ile może kosztować taka uszczelka ? Z góry dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-162907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Czeka mnie wymiana tej uszczelki. Czy mogę liczyć na pomoc jak się do tego zabrać ? Ile może kosztować taka uszczelka ? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Tą uszczelkę wyciągasz i wkładasz nową, naprawdę nie ma tam nic skomplikowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18884-spryskiwacze-astra-2/#findComment-162837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
