Wibracje/szarpniecie
Witam!
Mam następujące problemy z moim Y17DT:
- po zgaszeniu silnika, pojawia się metaliczny stuk (niezależnie od pozycji pedału sprzęgła);
- w lewym nadkolu (od strony kierowcy) na biegu jałowym słychać takie metaliczne/głuche stukanie;
- przy dodawaniu gazy (na biegu jałowym) pomiędzy 850 - 1100 wyczuwalne są wibracje pedału gazu
- często pojawia się problem z wybraniem "jedynki".
Czy ta są objawy „walniętej” poduszki skrzyni lub poduszki grodziowej ? A może to problem sprzęgła i koła zamachowego ?
Mechanicy z którymi rozmawiałem jednoznacznie nie stwierdzili gdzie tkwi problem.
pierwsze po regulaminie to dział witamy
https://forum.opel24.com/topic/18891-wibracjeszarpniecie/
Mam bardzo podobnie, z tym że u mnie slychać tylko na zimnym silniku i na biegu jałowym jakieś dzwięki z lewej strony, ale jak wcisnę sprzęgło to tego stukania nie slychac.
W moim przypadku chodzi raczej o olej w skrzyni - zimny olej może gorzej smaruje albo mam go troszkę za mało...
https://forum.opel24.com/topic/18891-wibracjeszarpniecie/#findComment-182554
Zauważyłem, że silnik lekko podnosi się i opada z przodu - przy zgaszeniu zatrzęsie chłodnicą. Wymieniam przednią poduszkę oraz lewą (przy skrzyni przekładniowej).
https://forum.opel24.com/topic/18891-wibracjeszarpniecie/#findComment-179653
