Witam,
bardzo proszę o informacje w jaki sposób naprawić wyłamane mocowanie ogranicznika drzwi bocznych w Zafirze? czy są jakieś reperaturki aby wzmocnić blachę w boku drzwi gdzie zamocowane są ograniczniki? czytałem że jest to znaczny mankament w oplach, uważam niestety że jest to prawda :lol:
moja Zafira jest tego przykładem, poprzedni właściciel zapomniał chyba o smarowaniu ograniczników w drzwiach i to spowodowało uszkodzenie ograniczników i pęknięcia blachy a nawet wyłamanie w miejscu mocowania ogranicznika.
Rozebrałem tapicerkę w drzwiach, kupiłem sprawne ograniczniki i mam je zamiar zamocować, tylko nie mam pojęcia jak naprawić uszkodzoną blachę drzwi w miejscu przykręcenia ogranicznika.
ma ktoś sprawdzony sposób?
https://forum.opel24.com/topic/18903-ogranicziki-drzwi-naprawa-zamocowania/
Gość andrzej_m55
misjaan, jeśli nie chcesz spawać to wstaw grubszą blachę w miarę wyprofilowaną i znituj
a z tym że są słabe no szybciej bym powiedział że na wietrze puścił drzwi i wyłamało
https://forum.opel24.com/topic/18903-ogranicziki-drzwi-naprawa-zamocowania/#findComment-183723
Miałem taki sam problem, u mnie wyłamany był cały ogranicznik, nie było do czego zamontować go z powrotem.
Wyciąłem 4 blaszki (blacha 2mn.) wywierciłem otwór w każdej blasze tak aby pasowała śruba od ogranicznika. Wstawiłem te blaszki między poszycie drzwi wyszło coś takiego.
Dołączona grafika
Jak na razie działa bez zarzutów, a że tylko dziecko tam wysiada to drzwi juz nie raz wiatr porwał i nic się nie stało :cry:
Jak znajdę chwilkę to zrobię foto jak to wygląda. Wiadomo jakość wykonania lipa ale ważne że działa. Tam i tak nikt nie zagląda...
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/18903-ogranicziki-drzwi-naprawa-zamocowania/#findComment-183663
W Omedze to standard wyrwana blacha, Opel wypuścił specjalne blaszki wzmacniające (kosztujące grosze), jak chcecie to poszukam numerów tych części... ale ten zestaw naprawczy będzie do Omegi, może wymagać drobnych poprawek w celu dopasowania...
W Omegach smarowanie nie miało nic do rzeczy - jedyną przyczyną wyrwania blachy były za ciężkie drzwi i za cienka ścianka do której mocowany jest ogranicznik.
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/18903-ogranicziki-drzwi-naprawa-zamocowania/#findComment-183645
moje ogranicznik też były rozleciane, rolki były wytarte a sprężyny popękane, prawdopodobnie poprzedni właściciel musiał wozić sporo pasażerów z tyłu,
Maciek jeżeli byś mógł coś więcej na temat zestawu naprawczego poszukać to chętnie skorzystam z tego rozwiązania lub może pokombinuję jak zenith, wiem że pasowało by pojechać z tym do blacharza ale nie mam na razie czasu, ani dobrego fachowca w pobliżu, jeżdżę codziennie do 100km :wesoly: a autu pewnie musiałbym odstawić, co na razie nie jest możliwe
https://forum.opel24.com/topic/18903-ogranicziki-drzwi-naprawa-zamocowania/#findComment-183304
W załączniku fotka "blaszek".
Oczywiście zdadzą one tylko egzamin, jak blacha nie jest jeszcze wyrwana - ja montowałem zapobiegawczo. Fota nie jest moja.
Pierwszy element od góry to blaszka prosto z ASO - widać na niej numery (zaznaczone na czerwono).
Drugi element to blaszka z drugiej strony (widać otwory w które wchodzą śruby). Ja swoje blaszki przyciąłem bo takie duże się nie mieściły (na foto "przycięte" w paintcie :wesoly: )
Ostatni element to numery śrub (dłuższych), ja stosowałem standardowe, te co były od nowości (normalnie dało się skręcić całość).
Aby całość zamontować trzeba ściągnąć boczek z drzwi i odkręcić ogranicznik.
Dołączona grafika
Potrzeba 4 blaszki (po 2 na każde drzwi przednie).
Kupowałem je w Nivette przy Ostrobramskiej w Wawie za kilkanaście zł./szt.
Po numerach bez problemu znaleźli, z tego co pamiętam to były dostępne od ręki.
EDIT: właśnie widzę, że zenith zrobił sobie sam takie "blaszki". Nie pamiętam ile miały grubości te z ASO, ale wyglądały bardzo solidnie i były dosyć ciężkie. Raczej grubsze niż 2 mm.
https://forum.opel24.com/topic/18903-ogranicziki-drzwi-naprawa-zamocowania/#findComment-183299
  • 2 tygodnie później...
