Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Witam wszystkch. Zakupiłem ostatnio Astre 1.7 DTL z 1995 roku z przebiegiem 235tys km. Chicałbym zrobić mały przegląd. Na początek olej silnikowy. Jaki olej wybrać i ile wchodzi oleju do tego silnika? I czy czujnik wentylatora załączą sie od 90 pare stopni? I czy jescze się za coś wziąść? Mam na myśli do wymiany jakieś płyny itp? Z góry dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 jaki olej bylo na forum wiele trazy wiec poczytaj co jeszcze do zmiany ?? filtry (powietrza paliwa i oleju oczywiscie) plyn chlodniczy tez mozna plyn hamulcowy do sprawdzenia to samo klocki i tarcze poswiec chwile i poczytaj forum znajdziesz sporo bez zadawania pytan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 I czy jescze się za coś wziąść? Mam na myśli do wymiany jakieś płyny itp?Tutaj temat co gdzie i kiedy się wymienia: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27746&highlight=wymiana+p%B3ynu+hamulcowego I czy czujnik wentylatora załączą sie od 90 pare stopni?W silniku X17DTL wentylator elektryczny, sterowany termowyłącznikiem załącza się:- przy temperaturze 100°C - wyłącza się przy temperaturze 95°C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 tak jak napisał Bogo, sprawdził bym termostacik czy dobrze otwiera w moim sie okazało (1,7td isuzu) ze za późno się otwierał i wariował przez jakiś czas,sam osobiścike wymieniłem olej plus filtr,filtr paliwa (zalać wcześniej obowiązkowo) plus mały taki filterek do oczyszczania,ściągnięty płyn hamulcowy i zalany na nowo,wymieniony rozrząd wraz z pompom wody(cholera wie kiedy była wymieniana),normalnie że płyn chłodniczy spuszczony bo niby borygo było ale jak już pompa wymieniana to wolałem zalać świeżego i tego co wiem.Tak jak napisałGawlak, sprawdzone klocki wizualnie (w sumie jak nowe)do tego bębny z tyłu ,podciągnięty lekko ręczny.To tak na pierwszy ogień poszło u mnie i co z tego skoro po paru dniach szlak trafił uszczelkę pod głowicą http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/evil.gif i teraz w sumie wszystko od nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Podzięować za odpowiedzi... Kupiłem filtr za 15zł filtrona. Moje pytanie bo gosc mi dal taki mniejszy filtr... Sam nie wiedział wiec jak cos mozna odmienic. Prawidłowy zakup? Link   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 kukis00, jeśli jest te same oznaczenie co na twoim to nie ma obaw u mnie tez był troszkę mniejszy(producenci się wycwanili i oszczędzają)ale pasował bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 a oleju wchodzi równiutkie 5l, chyba że ktoś odłączył chłodnicę oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 barteklodz, to zależy jak spuści stary olej ,najlepiej jest wydmuchać bo nic nie zostaje ale tak jak piszesz do 5 litrów na bank masz 4,5 litra do wlania po spuszczeniu zwykłym sposobem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 co z tego skoro po paru dniach szlak trafił uszczelkę pod głowicą - może zalałeś ten płyn na gorący silnik Sama procedura wymiany płynu powinna trwać dobre kilka godzin z uwagi właśnie na w/w temperaturę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Mariusz_760301, gdyby tak było to nie można by było jeździć autem bo nie raz jak wtoczysz się w kałuże a jeździsz po wertepach to deszcówa przeciez tez leci na silnik i nie ma przeciez osłony silnika.Druga sprawa właśnie dzwonił mechanior i stwierdził ze auto było robione już raz i że dał głowice do testów i dopiero jutro bedzie wiadomo co i jak koło 11 i tera jestem po prostu bo powiedział ze tam ta robota została spartolona i dlatego auto poszło na sprzedaż,jednym słowem się w bagno. sorki że nie na temat już wracamy do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18905-astra-17-dtl/#findComment-183458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
