Gość zuber84_cool
Witam ostatnio wziąłem się za konserwacje tylnych nadkoli oraz progów w swojej Astrze F,dokładnie wysuszyłem i oczyściłem progi i nadkola z zabrudzeń i rdzy,poprzednia konserwacja w nadkolach ma się dobrze siedzi mocno nic nie odpada ani się nie łuszczy jedynie przy rantach trochę luźniej więc oczyściłem dość mocno po całym tym zabiegu przeleciałem po całości farbą antykorozyjną "POLRUST" i zostawiłem do wyschnięcia,na drugi dzień przeleciałem progi oraz ranty tylnych nadkoli z zewnątrz i od środka barankiem "FORCHE" czy jakoś tak z pistoletu i mam w tym związku pytanie czy mogę na to położyć(progi,nadkola i ranty) masę bitumiczną do konserwacji podwozi taką w spray"u? ewentualnie na pędzel? czy masa będzie trzymać się baranka i nie odpadnie?
Proszę o o jakieś podpowiedzi i porady
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18933-konserwacja-prog%C3%B3w-i-nadkoli/
Gość zuber84_cool
Chodzi mi o ranty wewnątrz tam przeleciałem barankiem a że wcześniej oczyściłem całe nadkola i przygotowałem do konserwacji to chciałem przelecieć po całości taką masą w spray'u
https://forum.opel24.com/topic/18933-konserwacja-prog%C3%B3w-i-nadkoli/#findComment-183515
hm...
myslalem ze ta masa to ten bitumit na pedzel
jak to jest spray to w sumie jak juz masz baranka to wiecej nie potrzeba - ewentualnei mozesz dac kolor na to zeby sie tak nie rzucalo w oczy
https://forum.opel24.com/topic/18933-konserwacja-prog%C3%B3w-i-nadkoli/#findComment-183504
Gość zuber84_cool
To co chcę na to jeszcze położyć po całości w nadkolu i na łączeniach progów to coś takiego http://allegro.pl/item591633199_carplan_masa_bitumiczna_do_podwozia_500ml.html tak dla świętego spokoju i żeby było pewnie jak myślisz? osobiście cenie sobie produkty od tego sprzedawcy.
https://forum.opel24.com/topic/18933-konserwacja-prog%C3%B3w-i-nadkoli/#findComment-183485
Osobiście uważam, że jak porządnie oczyściłeś, odtłuściłeś, zabezpieczyłeś antykorozyjną i na końcu potraktowałeś barankiem, to starczy w zupełności. To jest tak jak z kobitką jak za dużo tapety nałoży to w pewnym momencie nawet nie wiesz jak wygląda, bo pod spodem i tak się dzieje to co się ma dziać. Podstawą jest dokładne oczyszczenie i po kolei to co pisałem na początku
https://forum.opel24.com/topic/18933-konserwacja-prog%C3%B3w-i-nadkoli/#findComment-183431
Gość zuber84_cool
2 razy to samo nie jest potrzebne
ale jak się dobrze położy to chyba nie zaszkodzi? :drunk: mimo wszystko zobaczymy co z tego wyjdzie arek, choinka, dzięki za wasze wypowiedzi i porady które uważam za pomocne temat można uznać za zamknięty.
Pozdrawiam :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/18933-konserwacja-prog%C3%B3w-i-nadkoli/#findComment-183402
