Dzień doberek! Ostatnio wymieniałem sprężyny z przodu (tydzień wcześniej założyli mi wyższe od innego modelu) i amortyzatory. Ponieważ kierownica była lekko w prawo poprosiłem, aby ustawili również zbieżność. Dodam, że auto nie ściągało! Ustawili, wszystko było ok. Dzisiaj gdy ruszałem przy krawężniku, który był równolegle do kół gdy skręciłem coś pukneło i znowu mi się przekrzywiła! Ruszałem powolutku, auto nie ściąga, ale kierownica jest krzywo :drunk: Co jest tego powodem, to chyba nie jest normalne, żeby od byle nierówności, czy przeszkody nie trzymała symetrii :wesoly: (Astra F 1.6 ze wspomaganiem)
https://forum.opel24.com/topic/18950-po%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy-problem/
Próbowałem jak sugerowałeś, niczego to nie zmieniło. Co jest odpowiedzialne za ten cholerny układ kierowniczy?! :? Wolałbym się wstępnie zorientować bo jak pojade do mechanika to mi pewnie nawymyśla...? ???
https://forum.opel24.com/topic/18950-po%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy-problem/#findComment-182968
Gość andrzej_m55
zasugerowałem bo sądziłem że przeskoczy i poczujesz z kąt to idzie ???
miejmy nadzieję że ktoś coś podpowie bo nie chciał bym podpowiadać w ciemno
https://forum.opel24.com/topic/18950-po%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy-problem/#findComment-182959
a czy tylko kierownica się przekręciła czy przy skręcaniu zarówno podczas jazdy jak i postoju coś puka?? jeżeli puka to zlokalizuj z której strony i poproś kogoś żeby pokręcił kierownicą a ty zobacz czy przypadkiem podczas skrętu nie przeskakuje sprężyna. jeżeli przeskakuje to znaczy że łożysko do wymiany. być może jak Ci zamontowali nieprawidłowe sprężyny to uszkodziły łożysko.
https://forum.opel24.com/topic/18950-po%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy-problem/#findComment-182944
Tylko kierownica. Nic nie puka zarówno na postoju jak i jadąc. Jak zakładali te pierwsze (niewłaściwe) sprężyny wymienili również amorki, odboje i łożyska. Na tych wyższych jeździłem ok. 10 dni. Wtedy chyba skręcając na lekkim nierównym przestawiła mi się pierwszy raz. Myślałem może, że to od tych wyższych sprężyn, no ale teraz znowu... :D
https://forum.opel24.com/topic/18950-po%C5%82o%C5%BCenie-kierownicy-problem/#findComment-182591
