Gość Anonymous Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 witam mam Astre 1.4 8v 92r i mam maly problem urwała się lekko śruba zapezpieczająca koło przed kradzierzą i nie mam pojęcia jak to odkręcić lub powiedzcie mi czy są takie warsztaty co sie tym zjmuja i jaki byłby tego koszt z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość choinka Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Co to znaczy, urwała się lekko śruba znaczy się urwała i teraz kwestia jak: pewnie jest tak, że urwał się łep ewentualnie z kawałkiem gwintu, a reszta została w piaście i nie można do niej niczym dojść - tak? Jeśli tak, to żeby się tego pozbyć, trzeba będzie zdjąć piastę (jak nie da rady od wewnątrz dotrzeć do niej) to zostanie rozwiercić i nagwintować. Znam ten ból, bo ostatnio przy zmianie opon z letnich na zimowe urwałem tak 2śruby w 1kole . U mnie trzeba było rozwiercać. Ceny nie podam, bo robiłem jednocześnie inną rzecz i cena była sumą (myślę, że nie więcej jak 80zł)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-183322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Idź do ruskich, często sprzedają wiertła z lewym gwintem. Psikasz śrubę WD-40, albo zalewasz coca-colą na parę godzin przed dłubaniem i parę minut przed. Przed rozwiercaniem przydałoby się jeszcze podgrzać śrubę palnikiem (lepiej opalarką), walnąć punktakiem i zacząć rozwiercać na lewych obrotach. Możliwe, że odkręci się sama przy wierceniu, jeśli nie to jak będzie już mocno rozwiercona to wziąć wykrętak i próbować wykręcić. Jak nie, to zostaje próba rozwiercenia aż do gwintu i wydłubywanie pozostałości gwintu starej śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-183302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 2 razy coś podobnego robiłem w Jaguarze,wystarczyło nawiercić i w otwór jeszcze gorący wbić torx śruba śrubie nierówna i może iść lekko,a może ciężko opcja druga-nawiercić 2 otworki i odkręcać zigerami do zakładania zabezpieczeń,ale z obciętymi końcówkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-183287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 dzieki za pomoc każda z waszych odpwiedzi może być skuteczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-183228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁUSY Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 istnieją jeszcze wykrętaki bardzo pomocne przy takich awariach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-183041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Jeżeli choć trochę śruba wystaje, to można spróbować przyspawać do niej pręt z poprzeczną dźwignią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-182747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Do BOGO ale to jest felga aluminiowa i śruby są wpuszczane do środka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-182349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Arturo199018, ale pisaleś,że urwała się śruba,czyli rozumiem,że łeb,a wtedy felga schodzi i mozna tak zrobić jak Bogo napisał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18954-%C5%9Bruba-zabezpieczaj%C4%85ca-ko%C5%82o/#findComment-182282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
