Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Objawy to takie, ze jak jest zimy to wszystko jest, natomiast jak sie pojezdzi z 20-30 minut to zaczyna sie dławic w okolicach 1800-2200 obrotów i tak na kazdym biegu, niestety te objawy nie sa cały czas. Zachowuje sie jak by na 1-2 sekundy dostał odcięcie paliwa a potem idzie dobrze. Mam problem, borykam sie juz z tym 4 lata. W pierwszej fazie problemu paliła sie kontrolka check engine, to wymieniliśmy zawór egr i było dalej tak samo tylko zgasła kontrolka, potem okazało sie, ze ten kto zakładał zawor nie miał uszczelki i napchał tam silikonu, ktory wlał sie do srodka i pod wplywem temperatury sie zapiekł i zablokował zawór. Ehh po tym jak udało sie wyczyscic zawór (co nie pomogło) wyczyściliśmy przepustnice oraz wymieniliśmy wszystkie filtry oraz pompe paliwa ale bez zmian. Kilka dni temu wymieniłem przepływomierz na zamiennik ale bez rezultatu koncowego. Oczywiscie swiece rowniez w miare swieze. Nie wiem co moge jeszcze wymienic ? Pomoze ktos ? Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18992-problem-z-praca-silnka-12-16v-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 to co zrozumiałem to błędów nie z czytałeś no a może masz jakiegoś znajomka by podmienić ERG ? a tak przy okazji mógł byś wejść w dział witamy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18992-problem-z-praca-silnka-12-16v-benzyna/#findComment-182849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Nie dopisałem ale na techu nie pokazuje zadnych bledów, dodatkowo był wykonany test w trakcie jazdy i rowniez nie wykazało bledu dlatego tym bardziej jest to trudny przypadek. Problem w tym, ze nie mam nikogo kto ma ten sam silnik to bym poprzekladał. Dodam, ze po wymianie przepływki to nie adaptowałem jej komputere, wystarczy odlaczyc klemy na 15 i to wystarczy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18992-problem-z-praca-silnka-12-16v-benzyna/#findComment-182846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p77 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 jesli świeciła się kontrolka checka to był błąd do odczytania. Od tego należało by zacząć. Nie ma sensu wymieniać wszystkie na chybił trafił - to ciut za drogie rozwiązanie. Co do przepływomierza to spotkałem się z wieloma opiniami, że zamienniki nie działają Sam byłem przymuszony do zakupu - wybrałem używanego bosha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18992-problem-z-praca-silnka-12-16v-benzyna/#findComment-182539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Witam, wtedy kiedy sie swieciła to pokazało EGR'a i go wymieniłem ale bez zmian. I dalszy ciag opisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18992-problem-z-praca-silnka-12-16v-benzyna/#findComment-182495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
