Witam.
Problem dotyczy czujnika poziomu cieczy chłodzącej znajdującego się w zbiorniczku wyrównawczym. Pomimo tego że nie jest zawieszony to cały czas komputer pokazuje niski poziom płynu. Gdzieś wyczytałem, że wystarczy go odłączyć i zewrzeć styki na kabelkach i problem zniknie, niestety nie dzieje się tak. Czy macie jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika ?? No i co z tym zwarciem styków ?
https://forum.opel24.com/topic/18999-czujnik-niskiego-poziomu-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/
  • 2 tygodnie później...
Dzięki, chociaż ciężko będzie pruć całą wiążkę, żeby zobaczyć dokąd biegnie. A może ktoś ma schemat tego układu. Wiedzieć dokąd te kabelki biegną to już 90% sukcesu :)
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 12:51 ]
Sprawa się rozwiązała. Okazało się, że pod ten czujnik podpięte były kable od czujnika na filtrze paliwa i odwrotnie. Doszedłem po kolorach kabli. Teraz wszystko działa.
Nawiasem mówiąc kable te biegną do:
Nr A brązowy - do połączenia z masą z lewej strony komory silnika
Nr B brązowo-niebieski - do złącza 20 w MID
Mam nadzieję, że komuś w ten sposób pomogę :D
https://forum.opel24.com/topic/18999-czujnik-niskiego-poziomu-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-178762
