Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Witam jestem nowym uzytkownikiem Opla astry II 1.6 8V i mam problem. poniewaz pod dywanikiem kierowcy jest mokro ? z czym to może byc zwiazane ? Moze to byc od klimatyzacji ? Przeniosłem do odpowiedniego działu ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Może zapchane masz odpływy, dlatego może jest woda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-182438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=18772   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-182431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 zakinho, po 1) .dział witam, po 2). używaj funkcji szukaj http://forum.opel24.com/search.php?mode=results   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-182415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 zobacz na płyn w chłodnicy czy nie ubywa ogrzewanie jest połączone z chłodnicą jak nie to głosował bym za uszczelką od szyby przedniej kanały odprowadzające wodę klima ,musiał byś jeździć bardzo dużo na klimatyzacji tak naprawdę to możesz tego nigdy nie stwierdzić gdzie ta woda się dostaje ja tak miałem aż pojechałem na giełdę i ożeniłem innego gościa z tym problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-176394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Miałem to samo pod dywanikami ciągle miałem mokro, nawet złożyłem reklamację po wymianie nowej szyby, ale to nie było główną przyczyną. Kłopotem były uszczelki przy nagrzewnicy z których delikatnie kapał płyn lecz skutecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-175752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam, w mojej astrze też mam problem z mokrą podłogą pod dywanikiem kierowcy i nie jest to borygo. Klimatyzacji nie posiadam. Wiecie może co może być przyczyną? Czy może to być jakaś zaślepka w podłodze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-161421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Witam, w mojej astrze też mam problem z mokrą podłogą pod dywanikiem kierowcy i nie jest to borygo. Klimatyzacji nie posiadam. Wiecie może co może być przyczyną? Czy może to być jakaś zaślepka w podłodze? A odpływy nie zapchane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-161303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cache Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 2 najczestsze przyczyny to: 1. Zapchany odpływ od klimy- trzeba sprawdzić na kanale lub innym podnośniku. 2. Poszła uszczelka od nagrzewnicy. Oba te problemy miałem u siebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-161299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Witam poszła mi uszczelka od nagrzewnicy naprawiłem ale mam mokro pod dywanikiem jak to wysuszyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-161199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
