Gość Tito Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 no i mnie również zalało, z tym że od strony pasażera (przynajmniej tam na szybko sprawdziłem). Nie było by w tym nic dziwnego bo normalnie tego bym nie zauważył ale wszedłem do auta po 3 dniach ulew i normalnie sauna. Wilgoć była nie do zniesienia. Otwarłem na szybko zaślepkę pod którą jest numer podwozia, ścisnąlem gabkę w środku i masakra. Zauważyłem że uszczelka na dole przedniej szyby odstaje, tzn ten plastik pod szybą ją jakby odpycha i nie pozwala przylgnąć do szyby. Czy tym sposobem mogę mieć wodę pod dywanikiem pasażera. Najpierw pomyślałem, że coś z klimą ale w sumie uzyłem ją może ze 2 razy na chwilę (auto mam 2 miesiące) i nie podejrzewam żeby z tego powodu podeszło aż tyle wody. Już mnie paraliżuje strach jak będę miał wymontowywać fotele itd żeby dostać się do środka ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-156758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Dzisiaj też sprawdzałem tą uszczelkę i też za bardzo nie dolega do szyby, tylko, że ja miałem zalany filtr pyłkowy i obie strony, najbardziej z przodu pod nogami, a szyby parują strasznie. Co do demontażu to nie wygląda to najlepiej, bo pianka jest w całości na dwie strony i trzeba albo wszystko rozbierać albo ciąć. Co do klimy to nie podejrzewam, bo w zeszłym roku nie miałem takich problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-156716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Z mojego doswiadczenia przygotujcie sobie dobry klucz torx do foteli, bo utrudniony dostep jest. Ja miałem kiepski i jedna srubę musiałem rozwiercać - masa babraniny potem. Co do tej listwy plastikowej, która lubi odstawiać pod szybą to ona raczej nie wpływa na przedostawanie się wody do wnętrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-156391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Przede wszystkim musicie wszyscy sprawdzić, czy to jest woda - najlepiej spróbować smak (poważnie). Właśnie skończyłem naprawę swego auta. Leciały mi skropliny z klimatyzacji do środka (woda). Bardzo duża ilość. Wiadro na 200 km. Nie uwierzycie jaka była przyczyna. Otóż pół roku temu miałem naprawiany zaworek przełączający za nagrzewnicą. Robiło mi to po kolei dwóch "fachowców". A "fachowców" dlatego, że któryś z nich nie pofatygował się żeby odkręcić osłony pod silnikiem i pod maską, przy grodzi odkręcić śruby mocujące obudowę nagrzewnicy. Wiecie co zrobił? Up...ł to piłką do metalu w środku! Popiłował obudowę! Uszkodził rynienkę od skroplin. Potem przy składaniu to skleił i przy odbiorze było cacy...Teraz po pół roku ten klej puścił i cała woda lała się do środka. W całości taka obudowa na allegro to ok. 400 PLN. Pozostało mi to porządnie skleić. Po dwóch dniach roboty mam sucho. I kolejna zmiana mechanika. W ciągu dwóch lat to pożegnałem się już z czterema partaczami. Weźcie więc pod uwagę, że jeśli to woda i wyciek po stronie pasażera, to mogą to być skropliny klimatyzacji. Trzeba włączyć klimę na najwyższy bieg, odczekać chwilę i włożyć rękę daleko pod obudowę nagrzewnicy od strony pasażera, aż do miejsca gdzie łączy się z grodzią kabiny. Wilgotna ręka oznacza wyciek z klimy (woda) lub nagrzewnicy (płyn chłodzący). Proponuję sprawdzić smak. Przy całkowicie zatkanym odpływie woda będzie mocno się sączyła, tak, że będzie to widoczne gołym okiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-156082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam, mam ponownie problem z mokrą wykładziną pod dywanikiem kierowcy. Poprzednio jak leciała woda to okazało się, że uszczelka w podłodze była uszkodzona. Teraz znowu jest mokro tylko z tą różnicą, że teraz plama jest tłusta. Klimy nie mam, a boryga nie ubywa. Wie może ktoś gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-154640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Piotrekbe, zobacz olej we wspomaganiu czy nie ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-154631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Obserwowałem płyn we wspomaganiu i nie ubywa. Nadal po deszczach mam mokro. Zastanawiam sie czy woda nie wlatuje do środka otworami od nagrzewnicy. Czy od strony silnika są jakieś otwory technologiczne bądź jakie kolwiek inne, którymi może woda wlatywać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-150416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 Obserwowałem płyn we wspomaganiu i nie ubywa. Nadal po deszczach mam mokro. Zastanawiam sie czy woda nie wlatuje do środka otworami od nagrzewnicy. Czy od strony silnika są jakieś otwory technologiczne bądź jakie kolwiek inne, którymi może woda wlatywać? Może masz zatkane odpływy w drzwiach? A może było coś w drzwiach robione? Kiedyś w moim poprzednim aucie (Rover 214) montowałem głośniki w drzwiach i nie przykleiłem w nich folii. Woda spływając po szybie do drzwi przedostawała się pod tapicerką pod dywanik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-150326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam U mnie też był taki problem miałem wode pod dywanikami lecz tylko od strony pasażera. Przyczyna okazała się szczelina pod podszybiem przy kanalikach odpływowych. Szczelina była zaklejona jakimś kitem ale długo nie wytrzymało. Przynajmniej sie dowidziałem że autko dostało kiedyś w prawy bok ponieważ łączenia blach tak szybko nie pękają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-150016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Witam. U mnie najprawdopodobniej leci woda z klimy. Jak klima pracuje zadna kropla na zewnątrz nie wyleciała, dopiero po wyłączeniu klimy zaczeło sie skraplać na zewnatrz - nie wiem czy tak byc powinno, że nie wczasie pracy się skrapla a dopiero po wyłączeniu klimy. Druga sprawa to od kilku dni w ogóle nie skrapla sie woda na zewnatrz. Sprawdzałem juz ten odpływ wężyka na zewnatrz grodzi ale nie jest zapchany, a woda nie kapie. Jak dostać się do rynienek odpływowych od wewnatrz auta żeby sprawdzic czy ewentualnie tam coś sie nie zwaliło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19028-mokro-pod-dywanikiem-kierowcy/page/3/#findComment-145694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
