Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Witam wszystkich, Po wymianie modułu ABS (objawami były świecące się kontrolki ABS i TC oraz nie działający prędkościomierz) na taki sam ściągnięty z Niemiec, objaw jest taki. Po włączeniu zapłonu zapalają się i potem gasną kontrolki ABS i TC. Po uruchomieniu silnika po ok. 2s włącza się kontrolka TC i świeci na stałe. Prędkościomierz, tempomat, ABS, wszystko działa, ale nie działa kontrola trakcji. Czy po wymianie modułu potrzebne jest jakaś kalibracja lub reset w serwisie? Czytanie błędów w ABS daje wynik C0241. Vectra B V6 po liftingu, silnik X25XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 szukalem oznaczenia bledu i nic nie znalazlem wiesz co bylo obok kodu napisane ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-182354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Błedy były czytane Opel Tech 2. Przy błedzie jest adnotacja - (błąd nieznany).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-182281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 wszystkie numery sa takie same na nowym i na starym ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-182256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Takie same. Czy oprócz autodiagnozy przy włączeniu zapłonu TC ma jakiś dodatkowy test pozostałych elementów po uruchomieniu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-181317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 tylko uklad TC podlega autodiagnozie a korzysta w sumie z systemu ABS moze uszkodzony modul kupiles kij wie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-181266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Na to wygląda...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-181264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 zobacze jaki jest u mnie w starym bialasie jak mi sie uda go wyjac to pomyslimy co z fantem zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-181259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 To musi być ten (Bosch) - 0 273 004 231   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-181253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 najwczesniej w sobote dam rade sprawdzic przypomnij mi w piatek wieczorem a najlepiej w sobote w poludnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19033-problem-po-wymianie-modu%C5%82u-abs-53tc/#findComment-181250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
