Witam. Mam Opla Vectre B 1.6 16V z 1996 roku. Mój problem polega na tym ze dzisiaj wyjmowałem lampkę z podsufitki i po tym zabiegu przestała ona działać jak również zegary. Okazało się że spalił się bezpiecznik. Wymieniłem go i po odpaleniu auta kontrolka poduchy najpierw zgasła a po chwili się zapaliła. Dzieje się tak za każdym razem. Jak przekręcę kluczyk kontrolka gaśnie tak jak powinno być ale po kilku sekundach zapali się i świeci po oczach. Moje pytanie brzmi co to może być i czy ktoś z Poznania lub okolic ma interfejs diagnostyczny żeby wykasować ten błąd poduszek. Oczywiście za opłatą. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19038-kontrolka-poduszki-powietrznej/
  • 1 miesiąc temu...
miałem kiedyś taką vectre i ten sam problem z poduszką, przyczyną były kostki pod fotelami!!!
Byłem u magika który powiedział że należy kostki łączące pod fotelami usunąć i kabelki polutować na "sztywno" zaizolować taśmą i zjawić się do podpięcia do TECHA za 50 zł!! POMOGŁO!
można też samym TECHEM załatwić sprawę ale na pewno się znowu zaświeci po jakimś czasie!
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19038-kontrolka-poduszki-powietrznej/#findComment-170921
Gość Gawlak
akurat kostka pod fotelami tutaj nie zawinila
tylko wlasnie spalony bezpiecznik
(ale nie zaszkodzi ja usunac uniknie sie w ten sposob problemow w przyszlosci)
p.s. tak sie konczy jak sie robi takie rzeczy na zaplonie ;)
https://forum.opel24.com/topic/19038-kontrolka-poduszki-powietrznej/#findComment-170915
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Ja mam podobny problem.Różnica polega tylko na tym że ja nie nie grzebałem w aucie.Zgasiłem wieczorem auto-a rano po zapalenia ta franca :mrgreen: sie zapaliła i jest identycznie tak samo jak opisywał "adi_lud".Kiedys juz miałem podobny przypadek(jakis rok temu)podjechałem do Norauto i skasowali błąd.Teraz tez tak zrobie-tylko zastanawiam sie czemy sie zapaliła-jak ja o to "nie prosiłem"!!! :(
https://forum.opel24.com/topic/19038-kontrolka-poduszki-powietrznej/#findComment-160934
ja robilem sam pod domem
lutownica najlepiej na gaz a nie elektryczna
odlaczyc aku poczekac z 5-10 minut
i pojedynczo/parami odcinac i lutowac kable
(nie wszystkie naraz bo pomerdasz i bedzie problem)
dobrze zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi i tasma
i po klopocie
https://forum.opel24.com/topic/19038-kontrolka-poduszki-powietrznej/#findComment-160924
Widzę,że i mój problem z kontrolka poduszki jest blisko. W diagnostyce podłączyli komputer i błędu wykasować nie mogli więc skonczyło sie na wymianie sterownika. Oprócz tego muszę wymienić napinacze pasów i tu mój problem: czy do Vectry B napinacze sa wszystkie przednie takie same czy zaleznie od rocznika i typu silnika mogą sie różnić? Jest duży wybór napinaczy na Allegro ale nie jestem pewien czy nie mogę założyć te z auta z roku 2001 do 97. Czy kolor wtyk ma znaczenie?
https://forum.opel24.com/topic/19038-kontrolka-poduszki-powietrznej/#findComment-159998
