Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Witam. W swojej vectrze nie maiłem od zakupu w ogóle lampki w bagażniku. W końcu udało mi się załatwić lampkę z astry (pasuje idealnie). Niestety po podpięciu żarówka w ogóle nie świeci. Dlatego mam pytanie do osób które mają podobne samochody. Gdzie jest zamontowany włącznik podświetlenia bagażnika czy może zamiast typowego włącznika lampka zapala się automatycznie ? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 zazwyczaj zapalasie ona automatycznei po otwarciu klapy w poblizu zamka powinien byc taki trzpien ktory dziala tak samo jak ten przy drzwiach - zreszta za to samo odpowiedzialny sprawdz czy go masz - bo jak auto mialo jakiegos dzwona czy cos to mogli poskladac juz bez tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/#findComment-182205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 zazwyczaj zapalasie ona automatycznei po otwarciu klapy w poblizu zamka powinien byc taki trzpien ktory dziala tak samo jak ten przy drzwiach - zreszta za to samo odpowiedzialny sprawdz czy go masz - bo jak auto mialo jakiegos dzwona czy cos to mogli poskladac juz bez tego Właśnie szukałem przy zamku oraz w tylnej części niestety nigdzie nie widzę. Możliwe że samochód był bity z tyłu tego pewien nie jestem. A może mógłby ktoś zapodać fotkę tak to wygląda dokładniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/#findComment-182202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 kaps, sprawdź przy lewym zawiasie całkiem z tyłu ciężko go dojrzeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/#findComment-182194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 kaps, sprawdź przy lewym zawiasie całkiem z tyłu ciężko go dojrzeć Niestety też nie ma z resztą ten samochód to hatchback i jego zawiasy są "zaraz po zakończeniu dachu"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/#findComment-182069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 czujnik otwarcia klapy jest na klapie kolo zamka z tego co pamietam widac go po otwarciu do kabli miedzy klapa na nadwoziem tez da sie dojsc bez problemu wiem bo mam taka wersje nadwozia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/#findComment-182063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 czujnik otwarcia klapy jest na klapie kolo zamka z tego co pamietam widac go po otwarciu do kabli miedzy klapa na nadwoziem tez da sie dojsc bez problemu wiem bo mam taka wersje nadwozia Wielki dzięki teraz już wszystko jasne. U mnie po włączniku pozostało tylko puste miejsce pozostało mi teraz kupić jeszcze włącznik i sprawdzić czy jest w ogóle okablowanie. Do lampki szło ale nie wiadomo czy idzie też do wyłącznika. A swoją drogą jeśli obecne kabeli się nie nadadzą to skąd proponujecie pociągnąć przewody do oświetlenia żeby było estetycznie i w miarę prosto ? [ Dodano: Wto Mar 31, 2009 08:45 ] Podświetlenie już zrobiłem. Był komplet okablowania tylko nie było ani lampki ani wyłącznika. Na szczęście udało mi się je dokupić z autozłomu za parę zł. Od razu lepiej kiedy w nocy otwieram bagażnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19048-o%C5%9Bwietlenie-baga%C5%BCnika-vectra-b-hatchback-po-lifcie/#findComment-181696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
