Gość cyrax84pl Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Mój znajomy jest posiadaczem Opla Tigry, ostatnio zaczęła mu się świecić kontrolka Check Engine. Sprawdziliśmy domową metodą (zworka w złączu OBD2) jaki to jest błąd i wyszło że 34, niestety nigdzie nie znalazłem co ten błąd oznacza Z góry dziękuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19050-co-to-za-b%C5%82%C4%85d-34-dla-silnika-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 34 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie Tzw Map sensor sprawdź wężyk idący do map sensora od kolektora http://www.allegro.pl/item589592779_czujnik_cisnienia_map_sensor_opel_renault_oryg.html tak wygląda map sensor(ubiegam ew następne pytanie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19050-co-to-za-b%C5%82%C4%85d-34-dla-silnika-14/#findComment-181993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Dzięki MaQ, przekażę informację kumplowi, niech sobie ten wężyk sprawdzi. Jeśli okaże się że ten wężyk jest ok to co dalej Wymiana MapSensora czy może regeneracja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19050-co-to-za-b%C5%82%C4%85d-34-dla-silnika-14/#findComment-181972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 a są jakieś inne objawy poza zapalonym checkiem?? bo 34 to map sensor - u mnie to było objawem walniętej uszczelki głowicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19050-co-to-za-b%C5%82%C4%85d-34-dla-silnika-14/#findComment-181894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Jak sprawdzaliśmy co to za błąd to żadnych innych objawów nie zauważyłem, jak będę miał okazję to pogadam z kumplem i wtedy coś więcej napiszę a narazie dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19050-co-to-za-b%C5%82%C4%85d-34-dla-silnika-14/#findComment-181668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
