Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Witam mam problem bo od tygodnia moja zafira zaczeła szfankowac. Mam gaz i cos zaczoł mi ztrasznie dużo palic więc pojechałem do mechanika i jak mi ustawił to spalanie się powiększyło i nastąpiło szarpnięcie i zapalił mi się silniczek na desce. Pojechałem podłączyli mi komputer i wyszły błędzy P0353 i p0335 ten drudi dał się skasowac a pierwszy nie mechanik powiedział mi że to problem z zapłonem czyli do wymiany świece i listwa zapłonowa czy jakos tak. Wymieniłem iedno i drugie ale nic nie pomogło silniczek się siwieci dalej a jak jeżdze na gazie to po zgaszeniu niechce odpalic. Aha jeszcze jedno samochud czasami słabo wchodzi na obraty przesco jest słaby. Prosze pomuszcie mi i bądzicie wyrozumiali poniewasz pierwszy raz korzystam z forum. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19053-zafira-18-16v-1999-gaz-b%C5%82%C4%99dy-po352-i-p0335/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Temat przenoszę do działu LGP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19053-zafira-18-16v-1999-gaz-b%C5%82%C4%99dy-po352-i-p0335/#findComment-181991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 pierwsze to zmien mechanika spartolil regulacje LPG i niepotrzebnie czesci wymienia takich to gonic w cholere   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19053-zafira-18-16v-1999-gaz-b%C5%82%C4%99dy-po352-i-p0335/#findComment-181988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Koledzy ale co uważacie że i na bęzynie może byc teraz problem przez ten gaz, bo teraz to i bęzyna jest słaba i niewiem czy mam umówic się z mechanikiem samochodowym czy z gazowym jak ktos miał podobny problem albo wie jak go rozwiązac bąc może polecic jakiegos dobrego mechanika samochodowego bąc gazowego to będe wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19053-zafira-18-16v-1999-gaz-b%C5%82%C4%99dy-po352-i-p0335/#findComment-181435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 om11, by ustawiać LPG auto musi idealnie chodzić na benzynie wcześniej zapomnij o gazowniku zobacz tą wtyczkę do listwy czy dobrze łączy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19053-zafira-18-16v-1999-gaz-b%C5%82%C4%99dy-po352-i-p0335/#findComment-181379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 ok dzięki własnie to chciałem wiedziec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19053-zafira-18-16v-1999-gaz-b%C5%82%C4%99dy-po352-i-p0335/#findComment-181327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
