Dusi sie i szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu
Gość k4rolek1991
Witam mam pewnien problem którtki do opisaania
Otoż gdy auto zapalę stoi i pracuje na luzie 1000 obr prz gwałtownym oddaniu gazu do dechy auto pojdzie do 1500 i zdechnie;/:beer: podobnie jest podczas jazdy np przy wychodzeniu z zakretu i dodaniu gazu nie koniecznie do dechy auto zaczyna szarpac i dusic/ trzeba na sprzegło i przegazowac wtedy bedzie ok
Pomozcie co zrobic lub gdzie zaprowadzic :beer:
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/
no witam tez ma ten problem ale nazimnym silniku jakies 8 do 10 min ,ale tylko na 1 2 i 3 knaciskam sprzeglo do zmiany biegu i zmias opadac sie podnosi do 4 ttys ob
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-182133
k4rolek1991, opcja :szukaj: nie gryzie
Zobacz tu może to coś ci pomoże http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2593&highlight=dusi+si%EA+przy+dodaniu+gazu
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-182130
Gość andrzej_m55
nie piszecie jaki silnik bo 1.6V8 to trochę za mało
np. ja mam C16NZ i to jest ważne
a teraz czy kontrolka silnika się pali ? często pomaga wyczyszczenie silniczka krokowego może też być czujnik temperatury to na początek
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-182112
Gość k4rolek1991
niee kontrolka sie nie pali. a czujnik temperatury to jaki ten płynu chłodzącego co w chłodnicy jest??
a co od tego linku wysłanego powyzej kolega ma inny problem u mnie wkur...wia to szarpanie jak wychodzisz z zakretu;/ bo on sie dusi :beer: nie wiem to ylko krokowca poczyscic?
aha i silnik to x16szr :beer:) jakby co
a i czy moze byc to egr ?? jak myslicie zaslepic czy nie ? albo sonda lambda??
pomocy :beer:
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 23:02 ]
wiecie . gryzie mnie jeszcze 1 . Czy moze on pracowac na 3 cylkach bo jest słaby :beer: kiedyś jakies 3 lata temu jak mu sie depnęło na piachu do końca to rwał jak szalony a teraz albo sie zaszarpie i zdechnie albo muł i bedzie sie powoli rozpędzał. Czy mozecie powiedziec jak to sprawedzic. moge odłączyc 1
NIe krzyczcie ale świece 6 lat nie zmieniane to moze zjzec :beer: bo ja nie jezdzilem nim tylko matka ojca nie mam a sam sie kiedys nie interesowalem a teraz wiecie ;d 18 i te sprawy :beer:)
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-182054
Gość andrzej_m55
to ma prawo źle chodzić świece przewody to podstawa by ładnie zapalał i pracował następnie zdejm tablicę z zegarami i sprawdź żaróweczki kontrolek bo jak włączysz zapłon to kontrolka z silniczkiem musi świecić po odpaleniu gaśnie (gdzieś wczoraj o tym pisałem)
i tak trochę z innej beczki matka ojciec to brak szacunku (bez obrazy) :wesoly: jak to zrobisz co pisałem to daj znać jak chodzi autko
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-181962
Gość k4rolek1991
lapmka od checka sie swieci przy przekręceniu zapłonu takze to jest ok. nom zmienie te świece i sie zobaczy
ale powiedzcie jak sprawdzic czy chodzi na wszystkich garach ?
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-181921
Gość andrzej_m55
k4rolek1991, ciężko bynajmniej mi to określić (ja po prostu słyszę) a objawy trzęsie silnikiem,jest słaby,dławi się,możesz wykręcić świece i jak są mokre to nie pali (oczywiście na benzynie) wykręconą świece założyć na przewód WN. świece przyłożyć do masy i zakręcić silnikiem (może tak być że na zewnątrz iskra jest a jak ją wkręcisz to pod ciśnieniem ginie)to tak w skrócie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-181893
Gość leszek 398
silnik to x16szr
Jak wymienisz już te świece, to po podmień na próbę od kogoś aparat zapłonowy, tu podejrzewam może leżeć przyczyna Twojego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-181889
Gość k4rolek1991
no on ma takie fazy że trzesie silnikiem tak obroty skacza z 800 na 1100. A aparatu nie mam od kogo pozyczyc :beer::wesoly:
dzwoniłem dzisiaj do zakładu takiego 1 w biaymstoku to facet powiedział że;
trzeba zmienic filtr paliwa
że moze kąt zapłonu sie przestawił
i inne fazki no to musze zajechac :beer:
https://forum.opel24.com/topic/19055-dusi-sie-i-szarpie-przy-gwa%C5%82townym-dodaniu-gazu/#findComment-181840
