Witam!
mam taki mały problem.. Posiadam astre 1.6 16V z 1999r Ostatnio przy odpalaniu autko zaczęło dziwnie drgać, i zrobiło się troszkę głośniejsze,zaglądam pod spód a tam to złącze elastyczne co jest przed katalizatorem uszkodzone,z jednej strony ta siatka się całkiem zerwała i tłumik trzyma się tylko na tej spirali co jest pod siatką, i teraz pytanko.. co najlepiej zrobić? kupić cały zamiennik katalizatora? bo na nowy to szkoda kasy.. czy może wyciąć tą plecionkę i wspawać nową? w zasadzie to nic się nie dzieje, tylko te drgania przy odpalaniu strasznie drażnią.
https://forum.opel24.com/topic/19059-zepsute-z%C5%82%C4%85cze-elastyczne/
  • 3 tygodnie później...
Mam podobny problem-jak zapalam zimny samochod to trzesie troszke no i glośno pracuje ale jak juz ssanie przestaje działac to sie stabilizuje (drganaia sa wtedy minimalne,pracuje rowno), drgania i dzwiek dochodza spod samochodu i mysle ze to cos w katalizatorze (nadmienie tutaj ze kiedys mechanik popukał go postukał i powiedział ze to jakas oberwana blacha a katalizatora juz tam niema)!Kiedy ostro przyspieszam albo trzymam go na duzych obrotach tez slychac dziwny dzwiek! Bede wkrotce wymienial tłumik koncowy i mam zamiar odrazu wymienic katalizator na tzw .tłumik - katalizator.Czy to dobry pomysł?odrazu zalaczam 2 linki i prosze o rade czy taki tłumik i katalizator tłumik beda ok.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=609424712
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=603485807
https://forum.opel24.com/topic/19059-zepsute-z%C5%82%C4%85cze-elastyczne/#findComment-176423
ten zamiennik katalizatora który podajesz to chyba nie będzie to.. jeżeli masz astre II. U mnie w astrze II 1.6 16V z 1999r jest coś takiego: http://www.allegro.pl/item605109096_opel_astra_g_zafira_rura_kolektorowa_z_kataliza.html
ja miałem tylko tą złączkę elastyczną co jest przed katalizatorem rąbniętą, wyciąłem, wspawałem nową i wszystko gra kosztowało mnie to trochę ponad 50 zł za tą złączkę i uszczelkę, a wspawał mi znajomy. Zerknij pod auto i zobacz co tam jest nie tak..
https://forum.opel24.com/topic/19059-zepsute-z%C5%82%C4%85cze-elastyczne/#findComment-176413
bouly, ale to nie jest do Twojego silnika
sam rocznik w jakimś poście to trochę mało
model, buda, symbol silnika - nic z tego nie podałeś
jeśli szukasz tłumików możesz posiłkować się nr z poniższego linku
tu masz wydechy do silników w tym roczniku i pojemności
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=6&make=OPEL&model=Astra+&body=&cartype=1.6&fuel=&year=1998
https://forum.opel24.com/topic/19059-zepsute-z%C5%82%C4%85cze-elastyczne/#findComment-176392
