Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Witam jestem użytkownikiem Astry 2.0 di 16v i mam wrażenie że w kabinie strasznie słychać silnik a mianowicie klekot ,pomruk coś w tym stylu jak puszczę go z górki na biegu podczas jazdy w tedy jest o wiele ciszej tłumiki sprawdzone są ok chyba że katalizator wycięty?Jezdziłem astra kolegi tylko z silnikiem 1.7 td i jest o wiele cichszy nie wiem co jest grane ,ale strasznie mnie to denerwuje ,napiszcie jak chodzą wasze asterki z tym silnkiem czy też tak słychać w srodku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Pejer2, banalne pytanie: czy posiadasz matę wygłuszającą pod maską Może słychać rozrząd, hałasuje łańcuch albo jego napinacz. A jak z poziomem oleju (przecież olej oprócz funkcji smarujących także wygłusza pracę silnika) Posuwając się dalej jak wygląda zawieszenie silnika (poduszki), czy z układem ssącym wszystko OK (doprowadzenie powietrza z filtra do turbiny, potem od turbiny do kolektora ssącego). Same pytania ale to wszystko może być przyczyną głośniejszej pracy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-181823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Co do oleju jego stan jest ok,matę posiadam co do poduszek to nie mam pojęcia nie znam się na tym i co z układem ssącym też nie wiem podpinałem do kompa i nic,aha czyli mam rozumieć że 2.0 di jest też cichy? [ Dodano: Sob Mar 28, 2009 20:29 ] Jeszcze jedno na zewnątrz chodzi dość cicho bym gorzej w środku gdzieś w okolicach deski rozdzielczej raczej wyżej niż niżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-181797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 2.0 jest też cichy tak do 140 km/h przy cichych oponach - powyżej 160 robi się głośno ale to wina zimówek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-181275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witam ponownie to nie winna opon wyrażnie słysze tyrkotanie ,klekotanie silnika jak pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-181028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Czyli temat rzeka - od zużytych regulatorów hydraulicznych do zatartego tłoczka w przestawiaczu konta wtrysku w pompie. Podjedź do dobrego mechanika - powinien wyczaić co mu dolega - chyba, że silniczek się już kończy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-181004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 mam identycznie w astrze G 1,7 DTI z 2001r. werkot , terkotanie , a faktycznie jak zdejme noge z gazu na chwile objawy ustepują , jeszcze zauwazyłem że jak jest cieplej na polu to warkot prawie ustępuje , ja walcze z tym od zeszłego roku i mechanicy tez bezradni!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-180971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Pasword pisałeś ,że walczysz z tym terkotaniem od roku ,a co mechanicy mówili że tak ma chodzić czy nie? co już miałeś sprawdzane.Może poprostu nasze auta są kiepsko wyciszone? daj znać dzięk[/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-180629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 walcze od połowy listopada , przez pierwsze 2 m-ce chodził jak pszczółka i z dnia na dzień , zaczęło terkotać. byłem w kraku na wadowickiej w diesel --service i rozłożyli ręce , byłem u P. kwietnia w kożmicah [ robi tylko ople] -- to samo , miejscowi nie za bardzo chcą nawet rozmawiać mówią wprost że z tym silnikiem są na bakier , jak nie ustąpi jade do Bogumiła Wargenaua k/ wa-wy , zagadnąłem przez tel. i zaprasza , tylko to dla mnie w tej chwili niewykonalne , najwcześniej w maju i musiałbym wziąść urlopu z 2-3 dni , ale powoli oswajam sie z wyjazdem. chociaz przez skóre mam uczucie ze to jest jakaś błachostka [ oby]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-180537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Password jak bedziesz coś wiedział i uporasz się z tą usterką to proszę daj znac u mnie też nikt nie daje rady serwis mówi że te silniki tak mają,moj jest napewno prostszy niż twóju bo ja ma 2.0 di 16v oplowski a ty ,chyba isuzu t -pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19091-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-w-kabinie-astra-di-16v/#findComment-180446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
