Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Witam mam pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w astrze F kombi rok 98? niby gdzieś z lewej strony przeszukałem całość i nie mogę tego znaleźć mogę prosić kogoś o zrobienie zdjęcia które to jest miejsce?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 gdzieś z lewej strony... oczywiscie samochodu.... na pewno jest... jeśli nie zamontowany to wisi na kablach...a TAK wygląda...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 czytałem już parę innych postów i były pokazane miejsca gdzie on się znajduje i było np na środku nadkola od kierowcy, albo z przodu zderzaka na dole, patrzyłem u siebie i nic nie ma ale jestem na 100% pewien ze jest tam gdzieś gdyż czasami mi pokazuje 34stopnie ale więcej czasu są 3 kreski   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 sprawdź za grilem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 czasami mi pokazuje 34stopnie ale więcej czasu są 3 kreski miałem podobnie, do wymiany, koszt już wiesz jaki mam 2 różne efki i w obydwu przypadkach znajduje się w lewym dolnym rogu zderzaka - widoczny od spodu, może Ci gdzieś "uciekł" i się zaplątał, musisz poszukać gdzieś w tamtych okolicach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybi Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Takze w mojej F jest na dole z lewej strony zderzaka,sprawdz jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 jutro zrobię zdjęcie bo coś tam widziałem ale nie jestem pewien czy to jest właśnie ten czujnik. zadam jeszcze jedno pytanie gdzie się znajduje czujnik od poduszek powietrznych miałem tylko jedna od kierowcy ale wystrzeliła, tez się znajduje z lewej strony na podluznicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 czujnik temperatury jest w lewym dolnym rogu zderzaka, z zewnątrz widać jego zatrzask, ręką idzie wymacać. czujnik poduszek jest na środkowym pasie przednim i w tunelu w kabinie za dźwignią ręcznego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
