Gość xellio Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Zgadzam się ale lepiej nich sobie chłopak dobrze wyreguluje instalację czy to sam czy za pomocą dobrego gazownika na pewno silnik mu się za to odwdzięczy o wiele dłuższą eksploatacją. Mój kolega ma astrę 1.6Si tez miał problem z instalacją (check-em, strzały,brak mocy, duże spalanie) bo gazownik nie umiał dobrze ustawić instalacji i głowica uległa uszkodzeniu. Zrobił remont głowicy zmienił gazownika na mojego i teraz śmiga aż miło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-181221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam a powiedz mi jakiego rodzaju masz instalację gazową?? Gaz jest wtryskiwany gdzieśw dolot silnika?? Jeżeli tak to kontrolka silnika będzie sie palić poniewasz nie pracują wtryskiwacze. A dzieje sie tak ponieważ jeździsz na LPG wiec paliwo niedopływa do komory spalania. Wtryskiwacze są wyłaczone ponieważ nie mogą pracować na sucho. I to jest ten błąd silnika. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-180154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 wizyta u gazownika niewiele pomogłą, podłczył pod komputer cos pokrecił wziął 30 zł a problem jest dalej:( lampka sie zapala. pogrzebałem troszke sam, znalazłęm układ sterujący bingo-m, czy myslicie ze wymiana tego układu cos pomoze, czy trudno samemu go wymienic i jak wyregulowac, bo juz nie mam siły do tych niby gazowników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-178910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Jeżeli pali się check to najpierw pojechałbym sprawdzić co dokładnie jest to za błąd. Jeżeli będą to błędy dotyczące wtrysków to masz odpowiedź. Musisz założyć emulator i problem zniknie. W instalacjach II generacji niekoniecznie emulator wtrysków musi być połączony z kompem gazowym. Sam sie o tym przekonałem. Moja rada: zczytaj błąd, to da wiele do myślenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-178634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 bład 0170 za uboga za bogata mieszanka. czy moze ma ktos namiary na stronke gdzie mozna znalesc prawidłowe ustawienia sterownika gazu bingo-m do opla astry G 1,6 8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-178181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 mam problem wiesz moze kto ma program do ustawienia gazu holenderskiego coltek bo na wolnych obrotach mi gasnie [ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 21:25 ] mam problem gasnie mi vectra 1,6,16v w gazie holenderskim koltek pomoze ktos [ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 21:32 ] pomoze ktos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-178145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 piotrek5215, tyle co wiem i czytałem na forum to silnik musi pracować idealnie na benzynie a potem jechać do gazownika wiesz moze kto ma program do ustawienia gazu holenderskiego coltekchoć by nawet ktoś to miał to ci nic nie da bo nie przyjedzie ci ustawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19118-emulator/page/3/#findComment-178058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
