Posiadam taką Asterkę jak w temacie. Fabrycznie nie miała ona wspomagania kierownicy, chciałbym je założyć. Mój alternator jest na wąski pasek, na allegro jest dużo ofert sprzedaży "kompletnego wspomagania", jednak wszystkie są na szeroki pasek. Mechanik powiedział mi żebym szukał podwójnego koła pasowego na cienki pasek, bo wtedy będę musiał zmienić tylko jedno kolo. Niestety nie mogę znaleźć takiego koła nigdzie, wobec tego moje pytanie brzmi czy są takie koła w ogóle, i czy będę miał wszystkie potrzebne otwory w bloku silnika do przykręcenia pompy itp??
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/
Mój silnik to (informacje zaczerpnięte z książki Sam naprawiam auto ):
typ silnika: C16NZ
rodzaj rozrządu: OHC
liczba cylindrów: 4
pojemność: 1598
moc: 75KM
układ wtryskowy: MULTEC
poprawiłem ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/#findComment-181314
no to ten sam silnik :wesoly:
Czyżbyś kolego andrzej_m55 miał taki sam silnik w swoim mobilu??
Czy ma ktoś zamontowane wspomaganie właśnie przy takim silniku i może wrzucić jakieś foto, gdzie jest zamontowana pompa oraz reszta elementów od wspomagania??
Prosiłbym jeszcze o wyjaśnienia jak to jest z tym szerokim i wąskim paskiem, czy lepiej szukać tego podwójnego wąskiego koła pasowego, czy kupić na szeroki pasek i lepiej zmienić koło na alternatorze i przy bloku silnika??[/b]
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/#findComment-181229
No ja mam silnik C16NZ i wspomaganie fabryczne,zbiorniczek zamocowany jest obok akumulatora.
Byłbyś tak miły i porobił fotki jak to u Ciebie wszystko dokładnie wygląda??
Chodzi mi o to gdzie jest zamontowana pompa, jak wyglądają dokładnie te paski u Ciebie czy masz cienki na alternatorze a gruby na reszcie, czy może oba grube i właśnie interesuje mnie bardzo jak jest napędzana pompa wspomagania.
Byłbym Ci za to dozgonnie wdzięczny :oops:
Znalazłem gdzieś na forum info że pasują koła od omegi i kadeta (cienki pasek podwójne), czy może takie jak te tutaj na aukcjach:
http://moto.allegro.pl/item590279109_kolo_pasowe_opel_calibra_astra_gsi_vectra_a_omega.html
http://moto.allegro.pl/item596397153_kolo_pasowe_astra_gsi_calibra_vectra_omega.html
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/#findComment-180973
Byłoby super, w szczególności mi zależy żeby zobaczyć gdzie u Ciebie dokładnie jest przykręcona pompa, pewnie pomiędzy paskiem rozrządu.
I drugi co mi bardzo zależy to żebyś zrobił dokładne foto jak masz poprowadzone paski klinowe od alternatora, pompy wspomagania i jakie masz założone koło pasowe przy bloku silnika.
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/#findComment-180891
