Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 To jaką Ty masz pompę do wspomagania, czyżby elektryczna czy cóś?? Możesz szerzej opisać jak masz to rozwiązane??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber84_cool Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 mam kilka fotek niestety jakość trochę kiepska ale być może ci pomogą jak widać u mnie na to wygląda że pompa jest na szeroki pasek(chyba 5 ząbków) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 jak widać u mnie na to wygląda że pompa jest na szeroki pasek(chyba 5 ząbków) Pozdrawiam Dzięki wielkie za fotki troche mi rozjaśniły, czy możesz mi jeszcze tylko powiedzieć czy Twoje koło pasowe na dole jest może takie: http://img291.imageshack.us/my.php?image=dsc00276ij7.jpg Bo jak dobrze wyczytałem na forum to jak pompa była montowana pomiędzy paskiem od rozrządu to wtedy był osobny pasek na pompę od wspomagania. Jak pompa była montowana z przodu bloku to wtedy szedł jeden pasek na alternator, przy bloku i na pompę. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. No chyba że masz jeszcze jakieś inne koło pasowe to proszę opisz jakie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Jak pompa była montowana z przodu bloku to wtedy szedł jeden pasek na alternator, przy bloku i na pompę. tak jest jak napisałeś i jak pokazał wyżej na fotkach kolega, jest jeden pasek napędzający alternator i pompę wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber84_cool Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 kobart, szerokość koła na oko by się zgadzała ale jest samo koło pasowe u mnie niema tych dodatkowych ząbków po jednej stronie tego jakby wieńca(?) i tak jak wyżej już pisaliście u mnie jest jeden szeroki pasek do napędu pompy i alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 A no to już kumam jak to masz rozwiązane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber84_cool Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Wydaje mi się że wystarczy tylko koła pasowe od wału,alternatora i ewentualnie przy pompie powymieniać na/pod szeroki pasek i wszystko powinno pasować tak jak u mnie jeden pasek do napędu pompy i alternatora a reszta to wiadomo kolumna ze wspomaganiem,przewody ciśnieniowe i powrotne,zbiorniczek i to chyba tyle jeśli się mylę to poprawcie składasz do kupy i masz wspomaganie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Dokładnie tak jest jak piszesz i wlasnie takie cosik udało mi sie znalezc za 400zł z astry '95r z przebiegiem 155tyś. A dokładnie dostaję: pompę, koło pasowe na wał szerokie, przewody, maglownicę, zbiornik, alternator na szeroki pasek, napinacz, łapa do mocowania pompy do bloku. Cena to 400zł i jeszcze koleś od którego to biore mieszka blisko więc sobie podjadę po to sam i może jeszcze coś uszczknę Jak sądzicie bo mi się wydaje, że bardzo dobra cena jak za taki zestaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 kobart, wydaję mi się, że cena jaką Ci gość powiedział jest atrakcyjna i nie zastanawiaj się tylko bierz i montuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber84_cool Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 kobart, cena jak najbardziej atrakcyjny wszystko zależy w jakim to jest stanie i czy nigdzie nie leje,trochę tam roboty jest aby powyciągać to ustrojstwo ale jak poskładasz do kupy wszystko pozalewasz nowym płyn to powinno ci służyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/2/#findComment-180627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
