Witam . Kupiłem opla astre 1,4 96 rocznik ,bez wspomagania i chce sobie zalozyc ,znalazlem cale wspomaganie- pompe,maglownice itp. ale od astry f z silnikiem 1,6 -kumpel ktory jest mechanikiem twierdzi ze to wspomaganie nie bedzie pasowalo bo ma jakies inne mocowania czy cos tam.. Probowalem sie dowiedziec od kogos czy to faktycznie robi ruznice. Jezeli ktos z was orientuje sie w temacie prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/3/#findComment-174671
  • 2 tygodnie później...
Wspomaganie odebrane dzisiaj zaczynam montaż. Mam tylko takie jeszcze pytanie, bo dostałem łape na silnik z przodu i dlatego będzie jeszcze dodatkowo napinacz pomiędzy paskiem rozrządu. Żeby wyjąć starą maglownicę muszę rozkręcić jakiś krzyżak, znajdę go od środka autka czy od strony silnika? Poniżej jeszcze taki prymitywny rysunek czy tak ma iść pasek napędzający wszystko. Dołączona grafika
Jest sensu do montażu wyciągać chłodnicę czy wystarczy zdemontować sam filtr powietrza?
I jeszcze jedno jak rozpoznać przy maglownicy i pompie które przewody są zwrotne a które wlotowe do tych elementów??
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/3/#findComment-171816
  • 9 miesięcy temu...
witam mam opla astre f 1.4 i mój problem dotyczy tego iż jak skręce do oporu czy to w prawo czy w lewo to pompa się zatrzymuje i pasek si ślizga a na wolnych obrotach auto gaśnie.Wspomaganie chodzi troszkę ciężko i pompa chodzi głośno proszę o pomoc jaka może byc przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/3/#findComment-98089
Gość andrzej_m55
Obawiam się że pompa może nadawać się do remontu
Ale przeczytaj to może ci coś rozjaśni
http://www.q-servicetruck.pl/download/zalacznik_345.pdf
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/3/#findComment-97782
ellradziorro, witam ja miałem taki sam problem nie miałem wspomagania w astrze też mam 1.4 silnik i założyłem wspomaganie kupiłem maglownice węże zbiorniczek od astry f 1.7tdi.Pompę wspomagania na pasek wielorowkowy typu 6pk do tego łapę silnika żeby mieć gdzie przymocować pompę napinacz alternator z łapą też bo ten co ty masz ma rolkę na wąski pasek a musisz mieć na szeroki a i bym zapomniał koło pasowe pasuje od kadeta lub od astry 1.6 no i oczywiście pasek koszt wyszedł 300zł okazyjnie na allegro też znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/3/#findComment-94929
  • 1 rok później...
panowie odgrzewam kotleta gdyż mam plan zamontowania wspomagania do mojej "babci" ale nurtuje mnie jedno pytanie jak jest z tym napinaczem paska?trzeba go szukać?od jakiego modelu pasuje?czy tez napina sie pasek alternatorem? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/19130-wspomaganie-astra-f-16i-gl-92/page/3/#findComment-425744
