Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 tzn nie ja jeden gosc ktory sie na tym zna mam gwarancje oczywissci 6 mies ale czy to mozliwe ?ze to przez to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19157-check/page/2/#findComment-179800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 podlacz pod kompa wszystko mozliwe koles moze i sie zna ale takich znawcow to jest od groma na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19157-check/page/2/#findComment-179796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 podlaczylem do kapa i jedyny blad co mi znalazl to P1225 cos z cisnieniem powietrza zmienilem przeplywomierz powietrza na nowy orginal zawor egr sprawdzilem szczelnosc wezykow dzis sprawdzilem wlektrozawory ale metoda domowa i wyglada na to ze sa ok aha i wymienilem oring w roze ze sprezarki do interculera,mysle jeszcze o sprawdzeniu w jakim stanie jest kolektor ssacy tylko jak sprawdzic ze wymaga wyczyszczenia nie rozkrecajac go kompletnie bo zdajemi sie ze jak poszedl tlok w silniku to mi czyscili ale nie jestem pewien. moze ma ktos jakies pomysly gdzie dalej szukac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19157-check/page/2/#findComment-179737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 A ile km. nastukałeś od tego czyszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19157-check/page/2/#findComment-179734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 chodzi o to ze nie wiem czy byl czyszczony kolektor a km walnalem okolo 2000tys po remacie [ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 11:27 ] ok byl czyszczony [ Dodano: Pon Kwi 06, 2009 12:11 ] witam a wiec ciag dalszy mojej hustorii z checkiem: a wie wymienilem przeplywomierz powietrza zawor EGR sprawdzilem wdzystkie przewody powietrza elektrozawory pozamienialem miejscami i terz sprawdzilem metoda domawa wygladaja na ok wymienilem filtr powietrza sprawdzilem ciegno od turbo jak nie jest odpalony da sie ruszyc jak jest zaalony to ani nie drgnie :)tez dobrze co jeszcze moge sprawdzic aby dojsc o co mu chodzi z tym checkiem >??prosze o jakies sugestie [ Dodano: Sro Kwi 08, 2009 13:16 ] mam pytanko czy elektro zawor powinien dzialac przez jakies pare minut tzn slychac go po uruchomieniu silnika jeden z tych dwoch kolo akumulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19157-check/page/2/#findComment-179731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 nawała ci sterownik pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19157-check/page/2/#findComment-175009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
