ubywa mi plynu z chlodnicy
witam,
co jakis juz czas ciagle dolewam plynu do chlodnicy zawsze ubywa mi ta sama ilość i chyba wycieków nie mam zadnych, na korku nie widac zeby sie robil jakis korzuch z tlumnika tak jakby leciala taka skroplona woda troche kopci jezdze na gazie mowia ze to normalne czy to moze byc wina uszczelki ?
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/
jaka ilosc na ile kilometrow ??
co masz wlane plyn czy wode ??
wyciek moze byc maly i plyn odrazu parowac
odpalasz auto czekasz
az sie nagrzeje i sprawdzasz dokladnie czy wszystko jest szczelne
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-181082
sprawdz bagnet czy nie ma śladów wody ,po rozgrzniu autka daj mu pare razy mocno w gaz a druga osoba niech patrzy na zbiornik plynu,jak zacznie wywalac to albo korek uwalony albo uszczelka pod glowica. :oops:
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-180978
Gość Maciej-123
Witam ja też mam astrę F tylko c14zn silnik w gazie i też mi dymi na biało na gazie ale płynu nie bierze. Jeśli by ci ciągnął płyn do silnika to albo będzie w oleju albo w komorze spalania wtedy by mógł mieć problemy z odpalenie zależy jeszcze ile tego płynu ci znika przez jaki czas czy w czasie postoju czy w jeździe
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-180800
miałem to samo jak jeszcze jeździłem Cinqusiem... Była to wina uszczelki pod głowicą. U mnie nie dość że brał płyn to jeszcze strasznie dymił. Więc moim zdaniem jest to uszczelka.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-180774
  • 2 tygodnie później...
rozwala mnie ten samochod wczoraj przybylo mi plynu oleju zaczelo ubywac :?;/
pojechalem dzis do mechanika wziął jakiś przyrząd i sprawdzał płyn w chłodnicy i nie stwiedził tam obecności oleju czy czegoś innego wiec co to może być ? może mi tyle oleju ubywać jak mam sprzęgło troche zajechane ?
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-177599
tak coś z dołu samochodu zauważyłem wyciek jakby z przekładni... na dystansie 50 km potrafił mi sie zagotować i oleju brakowało kontrolka swieciła z płynu chłodniczego bąbelki leciały.... dolałem oleju, wieczorem jechałem z 50 km i znow to samo a teraz zrobilem z 100km i narazie nic sie nie dzieje... tylko tak terkocze dziwnie silnik i wszystko w samochodzie.
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-177594
  • 4 miesiące temu...
Gość kapitanbomba
Witam. Wiem, ze pewnie tego typu pytan/watkow jest "150milionow", ale chcialbym od kogos uzyskac sensowne i kompleksowe informacje - jakie sa objawy w astrze II (posiada taka z 98 roku, 1.6 16v w lpg), jak padnie uszczelka pod glowica??? Prosze potraktowac wpis powaznie. Ubywa mi plynu w chlodnicy (1,5 litra na 10dni), mam mokry silnik od oleju, olej deko cieknie. Spaliny auta mam normalnego koloru, zadne niebieskie itd...Temperature silnika tez mam ok. Pod dywanikami w aucie mam sucho. Prosze potraktowac wpis powaznie, chcialbym uzyskac od Was konkretne porady.informacje. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19159-ubywa-mi-plynu-z-chlodnicy/#findComment-146967
