Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 witam! dawno tu nie zagladalem tak rzadko mam problemy z moim asterixem no ale przyszedl czas, mam dwa pytania 1. czy normalna rzecza jest ze w astrze II 1,7 dti po dluzszym postoju splywa caly olej z puszki z filtrem 2. po odpaleniu po dluzszym postoju kontrolka oleju nie gasnie od razu tylko po jakichs 2,3 sekundach (mysle ze ma to zwiazek z pusta puszka filtra), czy jest to rzecz normalna? jesli nie to jakie moga byc przyczyny? z gory dzieki za pomoc i pozdrowienia dla wszystkich forumowiczow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19164-problem-olej-filtr-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 W naszych silnikach to normalne. Czujnik ciśnienia oleju jest na końcu układu olejowego i zanim dojdzie olej do niego to mija kilka sekund. Było już o tym sporo tematów: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=7769&highlight=czujnik+cisnienia+oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19164-problem-olej-filtr-astra-ii/#findComment-181026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 dzieki wielkie za pomoc szukalem troche ale musialem wyjsc z domu wiec nie siedzialem zbyt dllugo pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje [ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 16:54 ] czylil co do kontrolki jest jasnosc a teraz co z tym splywaniem oleju z puszki z filtrem przeczytalem w ksiazce ze przy wymianie oleju jak odkreci sie pokrywke puszki z filtrem wtedy otwiera sie zawor zeby ten olej mogl splynac ale nigdzie nie pisze czy ten zawor otwiera sie po to zeby szybciej zszedl ten olej i czy normalna rzecza jest ze po dluzszym postoju ten olej sam splywa z filtra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19164-problem-olej-filtr-astra-ii/#findComment-180698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
