Sonda Lambda , EGR
Wywaliło mi dzisiaj kod 13, brak sygnału z sondy, przeczyściłem styki i samą sondę, ale nic nie pomogło.. Mam przejechane 150 tys i myślę rozejrzeć się za nową sondą. Czy ktoś montował u siebie tą spotykaną na allegro uniwersalną boscha? Ew. jeżeli można prosić o opinie i sugestie. Po za tym jak ją ew. podpiąć, z tego co zauważyłem przy czyszczeniu styków oryginalna ma kable w kolorze czarnym, białym, żółty i niebieskim, a ta uniwersalna 2 białe, szary i czarny. Będę wdzieczny za pomoc
http://moto.allegro.pl/item156584886_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_boscha_4_przewodowa.html
https://forum.opel24.com/topic/1917-sonda-lambda-egr/
masz sonde lambda 5V a ta z aukcji ktora podales jest 1V - wiec ona odpada.
Ta powinna byc odpowiednia:
http://moto.allegro.pl/item155649621_sonda_lambda_ntk_opel_vectra_omega_ecotec_nowa.html
https://forum.opel24.com/topic/1917-sonda-lambda-egr/#findComment-345392
Witam, niewiele pomogę - ale tez mam problemy i tez jestem zainteresowany tematem. O problemach z sondą - napiszę zaraz w osobnym temacie.
Andrzej
https://forum.opel24.com/topic/1917-sonda-lambda-egr/#findComment-345385
Mam jezszce jedno pytanie, przymierzam się też do wymiany EGR, ale przeglądając allegro czy też sklepy internetowe spotkałem się z kilkoma nr katalogowymi i z opisu wyglądało że wszystkie będą pasowały do Zafiry z silnikiem X 18XE1. Czy ktoś wie jaki jest nr EGR który faktycznie przewiduje Opel? Czy też występują one zamiennie?
https://forum.opel24.com/topic/1917-sonda-lambda-egr/#findComment-345358
Co do EGR nie moge Ci zabyt wiele pomoc (ten problem mnie nie dotknal)-chociaz widze ze forumowicze radza zaslepiac (w zaleznosci od typu EGR'u).
Co do sondy lambda opieram sie na stronie o sondach (daje od razu linka na opla):
http://www.lambdasensor.com/main/opel.htm
no i chodzi nam o sonde uniwersalna (bo po co przeplacac):
http://www.lambdasensor.co.uk/main/mcolours.htm
no i po numerze sondy uniwersalnej do silnika zafiry x18xe1 nr 11022T18
dochodzimy ze sonda dziala w zakresie: Output 0 to 5 Volt
mozna tam znalesc sondy do prawie wszystkich marek + nr czesci orginalnych + zamienniki uniwersalne.
Mysle ze ta informacja moze sie przydac forumowiczom.
Zapomnialem jeszcze o linku do Vauxhall'a:
http://www.lambdasensor.com/main/vauxhall.htm
https://forum.opel24.com/topic/1917-sonda-lambda-egr/#findComment-345353
Witam:) Nie wiem czy tu ale się zapytam:) Mam instalacje na śrubę (c16nz). Czy padnięta sonda lambda ma wpływ na wysokość spalania lpg? Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli zadałem pytanie w złym miejscu :wesoly:
ps. check się świeci a po zapaleniu samochodu gaśnie chyba że pppochodzi na benzynie na wolnych obrotach to się po chwili zapali i wywala 44,45.
Zadaj pytanie w dziale LPG,a ten post usuń,zibi
https://forum.opel24.com/topic/1917-sonda-lambda-egr/#findComment-345245
