Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witam mam pytanie po odpaleniu mojej astry II silnik 2.0DTL na liczniku przez chwile delikatnie pomyguje mi kontrolka wiatraka z chlodnica, po chwili przestaje migac no ale niestety klima nie dziala, wogole nie wlacza sie sprężarka.Co moze byc tą przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 milek2605, a masz nabitą klime ??moze sie skończył środek i dlatego ci sie nie załącz,na sucho nie pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-180986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Tego niestety nie jestem w stanie powiedziec bo nie wiem samochód dopiero kupiłem, można to samemu sprawdzic w jakis sposób czy jest nabita??? czy może to jakas inna przyczyna???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-180979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 można to samemu sprawdzic w jakis sposób czy jest nabitaRaczej nie można. Tylko na zasadzie zassania i zważenia ale to robi maszyna, i na tej podstawie dobija czynnik do odpowiedniego poziomu. Musisz jechać i sprawdzić bo być może tak jak napisał kokos, dlatego się nie załącza sprężarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-180842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam, mam podobny problem. Z tym że wyraźnie słyszę jak sprężarka pracuje. Niestety z wylotów powietrza płynie nieschłodzone powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-179669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 może słabo daje kompresor, przewód klimy do kabiny jaką ma temp.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-179618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Autko nowe, z lipca 2008, nie mam pojęcia jką temp. ma przewód doprowadzający.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-179613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam mam pytanie po odpaleniu mojej astry II silnik 2.0DTL na liczniku przez chwile delikatnie pomyguje mi kontrolka wiatraka z chlodnica, po chwili przestaje migac no ale niestety klima nie dziala, wogole nie wlacza sie sprężarka.Co moze byc tą przyczyną Sprawdź czy zasprzęgla się sprężarka. Jak otworzysz maskę a druga osoba wciśnie przycisk klimy to powinno być słychać wyraźne stuknięcie, jednocześnie jak spojrzysz na obrotomierz zobaczysz chwilowy wzrost obrotów. Jeśli nie to albo nie dochodzi do sprzęgła prąd albo bezpiecznik termiczny padł. W innym przypadku jedź do serwisu klimy i jej nie włączaj bo się zatrze. Chyba że masz klimatronic to się tak nie da sprawdzić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19170-problem-klima/#findComment-179256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
