Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Witam serdecznie i mam problem bo nie działa mi szyba elektryczna od strony pasażera a dokładnie to się dzieje ze podczas otwierania i zamykania rusza się po pare centymetrów i staje i jak sie odczeka około minuty to znowu dzieje się tak samo. Czy możecie mi podpowiedzieć co to może być. I mam tez drugi problem a jest nim podpięcie alarmu bo byłem u elektryka i zamontował mi alarm ale po jego załączeniu i odczekaniu kilku minut alarm sam się załancza. Teraz na obecną chwile mam podpiety tylko po drzwi pasażera plus czujniki ale gdy otwieram samochód i otworze inne drzwi niz od pasazera to po uplywie 30 sekund samochód się zamyka i nanowo uzbraja a takie coś mnie nie bawi. Miałem juz jeden schemat do podpiecia alarmu dla sintry ale nie pasuje wiec moze ktos ma lub zna się jak podpiąc i pod co alarm tak zeby działał z kazdymi drzwiami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19218-szyba-elektryczna-od-pasa%C5%BCera-w-sinterce-22-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Co do szyby to spróbuj rozłączyć na chwile akumulator, a o alarmie zobacz ten temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=16398   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19218-szyba-elektryczna-od-pasa%C5%BCera-w-sinterce-22-16v/#findComment-180303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 To że alarm sam sie uzbraja to właśnie jedna z jego opcji. Sprawdz w instrukcji może da się to wyłączyć. O reszcie poczytaj w temacie z linku. Jeśli gość który montował Ci alarm ma trochę pojęcia o tym co robi to po kilku informacjach z tamtego tematu powinien zrobić jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19218-szyba-elektryczna-od-pasa%C5%BCera-w-sinterce-22-16v/#findComment-179639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam. Z tą szybą to niestety trzeba wymontowac tapicerke drzwi , wyjąć szybe , wymontować mechanizm podnoszenia szyby i dokładnie wyczyścić prowadnice i przesmarować , przesmarowac sam krzyżak do podnoszenia i wyregulować prowadnice . Ja rozebrałem oba , wyczyściłem ,przesmarowałem i teraz mam spokój. Zresztą temat już był wałkowany i tam powinien być mój dokładny opis. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19218-szyba-elektryczna-od-pasa%C5%BCera-w-sinterce-22-16v/#findComment-178866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 U mnie tez się tak działo wystarczyło włącznikiem dojechać do końca i przytrzymać kilkanaście sekund i coś tam pika zapamiętuje i jest dobrze,chociaz od czasu do czasu tak się dzieje że możnna otworzyć ale sięnie domyka do końca i wtedy muszę dojechać do końca i przytrzymać.Spróbuj .U mnie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19218-szyba-elektryczna-od-pasa%C5%BCera-w-sinterce-22-16v/#findComment-177660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
