Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam. Mam nietypowy problem. Moja astra 1.4f sedan stała przez parę tygodni (w tym roku jeździłem), musiałem skleić gumkę doprowadzającą powietrze od filtra powietrza. Odpaliłem kablami (chciałem właśnie jechać do gościa od akumulatorów) ale nie mogłem odjechać. Na początku myślałem, że mam kapcia albo coś blokuje koła(coś podłożone). Nic nie znalazłem, ale odjechać nie mogłem. Hamulec ręczny sprawia pozory sprawnego (jest opór przy zaciąganiu, można też go zwolnić). Opór przy próbie ruszania jest podobny do tego który jest przy użyciu ręcznego (takie mam wrażenie). Co radzicie? Żeby było tanio i dobrze. Przepchać też się nie dało. Auto stało na ręcznym cały czas(w tego co pamiętam). Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Artur   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 nie ma czegoś takiego jak ''tanio i prędko'' czy miałeś ręczny cały czas zaciągnięty jak auto stało? ja bym ściągnął bębny i rozruszał cylinderki (mogą się nadawać do wymiany) oczywiście jeśli linka od ręcznego lekko chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-180181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Kolego Andrzeju jeśli mogę zaciągnąć i spuścić hamulec ręczny to czy jest możliwa awaria linki?? A z tym tanio i szybko to miałem na myśli, że wersja z lawetą i mechanikiem odpada:)). Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-180138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 teraz rozumiem słuchaj to że zaciągasz i puszczasz ręczny to nie znaczy że jest ok jak zdejmiesz koło niech jedna osoba zaciąga pomału ręczny a ty patrz czy linka chodzi przy kole to chyba najprostsze ale jeszcze może być w bębnie to cięgło zapieczone to znaczy zaszło rdzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-180109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzadki Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 hehe miałem podobnie w Cienkim stał długo w czasie zimy i kiedyś chciałem go w końcu uaktywnić ja mu w gaz a on jak zamurowany, kompletnie nic. zrobiłem śmieszną rzecz, z racji tego że Cienki jest lekki to złapałem za tylny błotnik i trochę szarpnąłem do góry. coś "puknęło" (pewnie hamulec puścił). wsiadłem i chciałem nim pojechać, początkowo było bardzo opornie, ale kilka cm do przodu i do tyłu. i znów. po 3 minutkach chodził już ślicznie i do momentu zanim go sprzedałem nie było już problemów - również przegląd przeszedł pozytywnie. pewnie ręczny nie odbija i nadal jest zaciśnięty, tu szukałbym przyczyny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-180026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 witam zdejmij kola tylne i śmiało postukaj młotkiem w bębny (w boczne powierzchnie na około), powinno odpuścić. Moze tylko po jednej stronie przyłapało szczęki, a druga strona dziala i dlatego czujesz jakis opor przy zaciaganiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-179984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Panowie zrobiłem. Dziękuje za pomoc. Nie mogłem koła ściągnąć normalnie więc załatwiłem ciężki młotek i przed deseczkę poluzowałem koło. W międzyczasie auto stało na podnośniku i zabezpieczone było paroma cegłami. Okazało się że od uderzeń młotka puściło to co blokowało obrót kół. W każdym razie koło zaczęło się kręcić. Popsikałem dookoła środkiem typu wd-40. Oba tylne były zablokowane. Pozdrawiam artur_4444   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-179676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 artur_4444, teraz sprawdź co blokowało byś w przyszłości nie miał kłopotu i taka mała prośba nie zabezpieczaj cegłami bo w razie co to cegła szybko pęka daj znać co było faktycznie winą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19234-zablokowane-ko%C5%82a-astra-14f-sedan/#findComment-179675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
