nr zaworu podciśnieniowego turbiny opel zafira 2.2 DTI 2002r
Witam wszystkich mam problem gdyż nie mogę odczytać nr zaworu podciśnieniowego co jest koło turbiny w oplu zafira 2.2 DTI 2002 rok pażdziernik. Może ktoś wie jaki jest ten nr gdyż mam możliwość kupic taki zawór ale chce być pewny że to ten sam. Z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/19235-nr-zaworu-podci%C5%9Bnieniowego-turbiny-opel-zafira-22-dti-2002r/
ja mam takie same
i nic sie nie dzieje , miałem kiedyś taki sam problem wszystko się wyjaśniło przez ten zaworek koło turbiny -przepiołem wężyki-czyli dałem długi od turbiny a krótki z drugiej strony(problem z tymi zaworkami polega na tym że się zacierają syfem z paska który chlapie na niego)dlatego zaworek dałem bliżej środka jest oki!:lol::D
To jest ten grzybek co z znajduje się za turbiną trudne dojście patrząc z przodu silnika - tak mi się wydaje ze to on ponieważ juz kiedyś miałem z nim problem i na necie znalazłem go jednak do turbin KKK a ja nie wiem jaka mam to też jest problem.. auto nie ma mocy jest mułowaty i chodzi jak traktor, jednak w sobotę psiknąłem wd40 w ten tłoczek i po godzinie było ok autko aczeło super śmigaćnie nie wiem jednak czy na długo.
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 23:23 ]
Tylko że ten zawór (grzybek) ma tylko jeden przewód od spodu a z góry jest ten tłoczek połączony z ramieniem które jest w turbinie więc nie ma mowy o podłączeniu inaczej , a tak nawiasem mówiąc przewód ten łączy się z urządzeniem które znajduje się koło filtra powietrza z tyłu.
