Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam wszystkich serdecznie:) mój problem polega na tym, że pali mi się lampka od ładowania akumulatora, czyli zapewne dotyczy to alternatora. Już raz miałem naprawiany ten alternaor Najgorsze jest jednak to, że pod maską nie mam alternatora od corsy, tylko od prawdopodobnie dużego fiata, tak mówił mi mechanik. Wtedy zapłaciłem jakieś 300 zł za naprawę Chciałem kupić wtedy nowy alternator, no ale mechanik powiedział, że trzeba by było przerabiać z powrotem jakieś vacum pompy itp. Orientujecie się może ile taka operacja by kosztowała?? Wczoraj wyczyściłem trochę ten alternator, bo był w oleju Potem odpaliłem samochód, trochę silnik pochodził, a jak podniosłem później maskę, to czuć było tak jakby palił się gdzieś plastik lub coś w tym stylu?? wiecie może o co konkretnie chodzi?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 napraw ten i już, najprawdopodobniej padły szczotki to oznacza najczęściej kontrolka akumulatora) w 100-150 może się zamkniesz kiedyś miałem robiony alternator miedzyinnymi szczotki, olej to nagła śmierć dla szczotek tak twierdził elektromechanik. Nowy alternator 450zł he wiec się nie dziwie że masz jakiś zamiennik z fiata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-180052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udało się to naprawić, koleżka policzył sobie 200zł mam wstawiony jakiś inny alternator od poloneza ale dzisiaj znowu coś mi zdechło Pewnie znowu wina alternatora, bo auto mi zgasło podczas jazdy, a akumulator się rozładował ale żadna kontrolka się nie zapaliła, a teraz jak chcę odpalić to po przekręceniu kluczyka, też się nie pali Na allegro widziałem, że nowe alternatory chodzą tak średnio po 350 zł. Chyba muszę nazbierać sobie trochę siana i taki kupić, tylko nie wiem ile dodatkowo wyniesie przeróbka tego wszystkiego, albo czy dałoby radę samemu to powymieniać. Jak będę miał okazję to zamieszczę zdjęcie, jak to u mnie wygląda, a wygląda ogólnie dziwnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-176190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Jestem ciekawy co za magik wstawił tam alternator od polinezji... Altek w 1.5 D napędza też vacum pompę > wiem bo oddawałem do naprawy taki altek i go demontowałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-176130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 no dokładnie, koleżka musiał mieć odrobinę fantazji wstawiając tam taki alternator. No a przez to, że to jest alternator od poloneza, mam też dostawioną dodatkowo vacum pompę, tylko nikt nie wie od czego dokładnie ta pompa jest, czy od stara czy może jednak od czołgu [ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 15:09 ] tutaj zamieszczam link do tego mechanizmu: http://images36.fotosik.pl/100/8513d68fbf20529b.jpg Teraz mam taki problem, że jak przekręcam kluczyk, to nie pali się w ogóle lampka od ładowania akumulatora No i jak dzisiaj wkładałem akumulator do auta (tak jak pisałem wyżej, wczoraj mi się rozładował) to jak podłączałem plus, to się iskrzyło, a chyba nie powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-176116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 za wiele nie widzę, ale to jakaś samoróbka wałka w obudowie - pompę masz osobno dokręconą z tyłu ładowanie i podłączenie przewodów z tyłu altka możesz sobie sprawdzić szczotki do poldka to kilka zł - taki plus, dałeś do naprawy i Cię skroili - trzeba było odezwać się na forum bo jeszcze mi bodaj taki leży na półce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-176050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek_l Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Mam Opla Corsę 1.5 Diesel - w czasie jazdy (po 10 min około) zgasł mi silnik. Okazało się, że jest kompletnie rozładowany akumulator, żadne kontrolki się nie świeciły. Po naładowaniu go i odpaleniu silnika, nie minęło 15 minut pracy silnika okazało się, że nie działa obrotościomierz. Po wyłączeniu silnika i kolejnej próbie odpalenia go okazało się, że akumulator znów jest rozładowany, a kontrolki ledwo się żarzą (w czasie jazdy wszystkie kontrolki zgasły, radio zresztą też). Czym to może być spowodowane?? Wina alternatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-563753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Wygląda na alternator, sprawdź napięcie ładowania. Kontrolka ładowania świeci na włączonym zapłonie ? Jeśli nie to zacznij od jej wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-563866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek_l Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Już wyjaśnione, alternator robił zwarcie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19237-alternator-corsa-b-15d/#findComment-564132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
