Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam.. Mam problem z podnoszeniem szyby przedniej od kierowcy --- elektryczny mechanizm. corsa b 96' wersja 3-drzwiowa Czy można dostać jakieś części do podnośnika ( fabryczny mam zamontowany), ile kosztuje nowy i czy są jakieś marki tego podnośnika, jak szukać i ile kosztuje Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 zapytaj w ASO opla nie napisales nawet co padlo mozna kupic osobno caly krzyzak (mechanizm) i silnik elektryczny do szyb najpierw sie dowiedz co trzeba wymienic p.s. czesci jest kilka -maja rozne numery wiec musisz kupic taki sam jak masz zamontowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-180117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Dokładnie to dzieje się tak, że szyba nie domyka sie do końca, czyli moim zdaniem jakaś zębatka wyrobiona. Poza tym jest ok. Dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 a patrzyles wogole na caly mechanizm ?? zdejmowales tapicerke ?? jak nie to nie mamy o czym pisac do czasu az to zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 zdjąłem tapicerkę, ale nic z tego nie wiem. Nic nie widać, a montowane jest na nitach. Nie brałem się za to, ponieważ nie chcę nic zepsuć - a nikt nie mówił nic na temat wymiany. Cały ten mechanizm jest w środku w drzwiach, a dojście jest straszne. Musiałbym te nity pourywać. Ale co potem, heh... Ogólnie cały mechanizm działa ok. Sęk w tym, że ok 2-3 cm szyba się nie domyka, tzn. mechanizm pcha, ale przeskakuje. Czyli moim zdaniem jakaś zębatka poszła - tak myślę. Nie wiem tylko w którym momencie tej zębatki szukać domyślam się tylko że na środku ramienia(pająka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 zacznij od nasmarowania calego mechanizmu i ewentualnej regulacji powinna byc jedna sruba do tego (na torxa) system dziala na zasadzie linki a nie zebatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Już wiem. Po dokładnym obejrzeniu stwierdziłem że to jest " ramię z zębatką" Nie wiem jak się na to fachowo mówi, narysowałem więc coś takiego w Pain'cie ( niestety lepszych zdolności nie mam) http://www.wrzuta.pl/obraz/eB9k8H0l6Q/szyba Wyrobiły się 2 bolce Wiecie jak nazywa się ten mechanizm?? Można to 'ramię ' dostać osobno??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 trzeba kupic calosc w EPC czyli programie ktorym posluguja sie w salonie sa tylko dwie czesci jak pisalem wyzej caly krzyzak i osobno silnik tylko tak sprzedaja w ASO poszukaj uzywki na allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Dzięki Wielkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19242-problem-z-szyb%C4%85/#findComment-179567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
