Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam. Vectra ktora posiadam, A 1.8i 91r. Gdy przyspieszam mocno na 1 lub 2 to czuc jak szarpie samochod jakby byl zasyfiony lub cos sam nie wiem. Co to moze byc??? N jak zmieniam biegi np z 1 na 2 lub 2 na 3 to samochod szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19248-przy-przyspieszaniu-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 postaraj się nauczyć wżywania funkcji szukaj jest masę tematów ja ci wybrałem jeden http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25230&highlight=przy+przyspieszaniu+szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19248-przy-przyspieszaniu-szarpie/#findComment-180076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam. Vectra ktora posiadam, A 1.8i 91r. Gdy przyspieszam mocno na 1 lub 2 to czuc jak szarpie samochod jakby byl zasyfiony lub cos sam nie wiem. Co to moze byc??? N jak zmieniam biegi np z 1 na 2 lub 2 na 3 to samochod szarpie Proponował bym w pierwszej kolejności sprawdzić świece albo kable od świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19248-przy-przyspieszaniu-szarpie/#findComment-178309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Proponował bym w pierwszej kolejności sprawdzić świece albo kable od świectak zgadza się i na tej str. co mu podałem wspominają o tym ale mam pytanie do adrianalex, czy zapala się kontrolka silnika bo jeśli tak to z czytać trzeba błędy to ułatwi sprawę no i te wysokie obroty czy to znaczy do dechy ? bo jeśli tak to może odcina się byś nie rozwalił silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19248-przy-przyspieszaniu-szarpie/#findComment-178303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam. adrianalex, a czyściłeś EGR??Sprawdzałeś błędy???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19248-przy-przyspieszaniu-szarpie/#findComment-178193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość writerdw Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 ja mam podobny problem gdy jade to przy 2 i 3 biegu szarbie i jka chce szybko przyspieszyc to strzela z tlumika, świece sa wporzadku i kable tylko obudowa filtru ppowietrza jest peknieta czy to moze byc przyczyna ze dostaje lewe powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19248-przy-przyspieszaniu-szarpie/#findComment-112873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
