Demontaż kierownicy z AIR BAG
Tak samo! Są dwie śruby do odkręcenia AIR BAG'u z tyłu kierownicy na wysokości przełączników wycieraczek i kierunkowskazów. Odłączasz złącze poduszki Uwaga! Musi być odłączony akumulator bo wyskoczą ci błedy sensora AIR BAG'a i bedzie trzeba korygować u elektryka. I zostaje odkręcenie kierownicy. Zaznacz sobie w którym miejscu na wielowpuście była osadzona kierownica...
https://forum.opel24.com/topic/1925-demonta%C5%BC-kierownicy-z-air-bag/#findComment-345304
Czyli w taki sposób?:
1. Odłączam akumulator,
2. Postępuje podobnie jak w tym artykule i tym.
Dam sobie rade sam? Czy to bardzo skomplikowane? (Może zaznacze że jestem informatykiem. :> )
https://forum.opel24.com/topic/1925-demonta%C5%BC-kierownicy-z-air-bag/#findComment-345303
Dam sobie rade sam? Czy to bardzo skomplikowane? (Może zaznacze że jestem informatykiem. )
Napewno dasz radę!
A do pkt 2 to nie potrzeba rozbierać licznika i konsoli środkowej. Te dwie śrubki od poduszki są w kole kierownicy, ale od strony wskażników...
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/1925-demonta%C5%BC-kierownicy-z-air-bag/#findComment-345299
