Gość adampawelek
Witam. Mam zaszczyt posiadać Corsę z klimą, ale jak narazie nie widać efektów żeby ona działałą. Kupiłem ją w listopadzie, a gdzieś czytałem że one mają czujniki i jak są nisklie temperatury to klima nie działa. A le już jest dosyć ciepło i nadal nic się nie dzieje. Przy jakich temp. powinna się już załączać? Jak powinny być ustawione pokrętła? Ewentualnie co może być nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/19258-klima/
Gość adampawelek
Tzn przede wszystkim nie napisałem że nie kręci się wentylator od klimy. Sory. Więc nie wiem czy chłodzi czy nie. Po włączeniu zasilania i pokrętła od klimy to powinien się włączyć tak?
https://forum.opel24.com/topic/19258-klima/#findComment-180007
Więc tak, przy tej temperaturze klima powinna hulac jak ta lala ja wczoraj już na klimie ganiałem :wino: Rozumiem że włączasz przycisk od klimy dajesz nawiew na zimne powietrze i przynajmniej 1 lub 2 bieg nawiewu?? Jeżeli nie załącza się może byc zbyt mało środka który trzeba nabic, sam i tam z tym nic nie zrobsz proponuje podjechac do jakiegoś szpeca od klimy on ci wszystko sprawdzi.
https://forum.opel24.com/topic/19258-klima/#findComment-179971
