Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam Wymienilem olej w sintra2,2 benzyna +gaz po przejechaniu okolo 100 km w czasie jazdy nagle zpaliła się kontrolka oleju i silnik zgasł ,sprawdziłem stan oleju wszystko ok okazało się ze jest brak ciśnienia oleju w silniku, co się mogło stać ,silnk pracował bez problemów.Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam Wymienilem olej w sintra2,2 benzyna +gaz po przejechaniu okolo 100 km w czasie jazdy nagle zpaliła się kontrolka oleju i silnik zgasł ,sprawdziłem stan oleju wszystko ok okazało się ze jest brak ciśnienia oleju w silniku, co się mogło stać ,silnk pracował bez problemów.Proszę o pomoc Kolego na 90% strzelił Ci pasek rozrządu i łap się za kieszeń Tak przypuszczam... objawy można powiedzieć standardowe- w czasie jazdy zapala się kontrolka od oleju, a po chwili silnik gaśnie i....... Obym się mylił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Silnik można odpalić ale niema ciśnienia oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Cześć! Jeśli silnik pali normalnie-wymień czujnik ciśnienia oleju.Jest wkręcony w podstawę filtra oleju (koszt ok.25 ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 to nie czujnik silnik klepie, nie ma smarowania popychacze pneumatyczne nie dostaja oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 kuklus5, popychacze hydrauliczne zawór ciśnieniowy/nadmiarowy może się zawiesił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam ten zawór ciśnieniowy gdzie się znajduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 przy części silników jest tam - jak na fotce w tym temacie - http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31207&start=9#269693 obadaj u siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Dzięki jutro będę patrzył Pozdrawiam nie piszemy dużymi literami poprawiłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19264-brak-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-179310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
