Gość darkside13 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Dziś 1 raz dałem po garach corsinka i moje pytanie jest takie gdy na jedynce normalnie ruszylem potem dałem w pedał gazu to nie pamietam dokladnie ale miedzy 4 a 5 tys obrotów jaky sie zadławił silnik na 2 biegu tak samo , czy to normalne ??czy tak ma byc ?? pytam poważnie bo prawie praktycznie brawurowo nie jezdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 A jaki silnik?? Masz gaz?? Kolego, wiecej informacji... Bez tego ani rusz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 aaa sorka zapomniałem Corsa B 1995roczik silnik 1.2i 33kw nie mam gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Jesli mogę się wtrącić, to u mnie jest tak samo jak opisujesz, ale tylko w momencie kiedy jeżdze przez dłuższą chwilę tak, jakbym "całował siostre" - czyli pedalo gazu jest własciwie tylko leciuchno dotykany, a potem do dechy - wtedy czuc chwilowy brak mocy. Kiedy ogólna jazda jest w miarę dynamiczna, silnik nie ma zadyszki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 może tu coś znajdziecie na swoje bolączki http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=15818&highlight=silnik+si%EA+d%B3awi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 ooo fajnie dzieki kolega ma meganke to MAP sensor bedzie pasowac:) wiec sprawdze a gdzie on sie miesci dokladnie w Corsie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 sry ze sie wtrace do tematu ale chyba mam to samo a MAP sensor widze mozna kupic za 50 zł wiec w razie czego wymienie. Jak wrzucam jedynke jest ok, ale podczas zmiany biegow na wyzszy i nacisnieciu na gaz auto muli/zwlania obroty i nagle dostaje kopa hm czy to mzoe byc ten MAP sensor ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 MAP sensor odpowiada za ciśnienie w kolektorze ssącym (tak w skrócie) on jest na grodzi silnika a kabiną to jest taka skrzyneczka do do niej jest podłączona wtyczka i wężyk podciśnieniowy ten wężyk warto sprawdzić czy jest cały i dobrze podłączony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Czujnik MAP nie odpowiada za ciśnienie w kolektorze, a dokonuje jego pomiaru i jest ściśle powiązany ze sterownikiem. Tak, ten sam jest w Oplach, Polonezach, Megan-ce też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 ooo fajnie dzieki za info rano sprawdze wężyk i jak dalej bedzie zle to od kolegi z meganki sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19280-pytanie-o-jeden-defekt-w-corsie-b-czy-tak-ma-byc/#findComment-179113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
