Mam kłopot ze sprzęgłem w Oplu Vivaro, pedał sprzęgła wpadł w podłoge i nie odbija, płynu hamulcowego nie ubyło, co może byc przyczyna i jak mozna to zreperwoac, prosze o pomoc
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19287-ped%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-nie-odbija/
sprawdź czy linka jest cała
PS. już drugiego Twojego posta przesuwam do odpowiedniego działu :wino:
może coś ze mną jest nie tak... Vivaro w Irlandi to odpowiednik Astry?
https://forum.opel24.com/topic/19287-ped%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-nie-odbija/#findComment-179776
  • 2 tygodnie później...
Gość waldi1977s
Przyczyną tego jest uszkodzenie łożyska hydraulicznego (właśnie mam podobną usterkę). Faktycznie płynu hamulcowego nie ubyło ale po dokładniejszych oględzinach zauważyłem lekki wyciek ze skrzyni. Zamówiłem już części i wymieniam komplet (czyli łożysko, tarczę i docisk=960zł+robocizna) gdyż auto ma już ponad 200.000, i w gruncie rzeczy, i tak będzie trzeba wymienić, a skrzynię i tak mam na wierzchu. Dodatkowo wyrobił się "paluch" zmieniający biegi w skrzyni i to jest większy problem. Jeszcze nie wiem jak go rozwiązać gdyż tuleja która się wyrobiła nie jest rzeczą którą można wymienić. tutaj trzeba rozebrać skrzynię i sprawdzić co w niej "piszczy". Jeżeli ktoś miał podobną usterkę proszę o radę pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/19287-ped%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-nie-odbija/#findComment-175949
  • 9 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Gość opelmovano
Podobnie było u mnie w oplu movano. Przy przebiegu 192 tys. Skończyło się na tym że wymieniłem - wysprzeglik + pompę sprzęgłową + przewód ciśnieniowy i od razu przy okazji sprzęgło.
I teraz sprzęgło chodzi aż miło.
https://forum.opel24.com/topic/19287-ped%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-nie-odbija/#findComment-81929
