Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam. Mam wielki problem ze swoją Astra:( pare dni temu gdy jechałem autem w czaie drogi zaczął mi sam gasnac:( i musialem szybko zapalac ale musialem strasznie duzo pompowac paliwa. Wymienilem filtr paliwa i autko zaczelo chodzic super ale po przejechaniu 50km problem wrocil i na nowo w czasie jazdy silnik mi zwalnia i auto sie wylacza jest takie uczucie jakby nie dostawal paliwa i musze szybko pompowac ze az noga boli mialem biede do domu dojechac:( nie wiem co robic a pieniedzy na mechanika tez nie wyrzuce bo ich nie mam:( prosze pomóżcie jest to Astra 1,7D z 1992r. Dzieki Pozdrawiam[/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19289-opel-astra-17d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 może masz syf w zbiorniku i przy smoku Ci łapie i za mało paliwa zasysa a może masz gdzieś uszkodzony przewód zasilający i i powietrze zasysa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19289-opel-astra-17d/#findComment-179487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Wiesz rozmawialem z pewnym znajomym i on mial taki sam problem dal do mechanika i wymienial mu jakies przewody i to moze byc to ale powiedz mi gdzie ten przewod sie znajduje? z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19289-opel-astra-17d/#findComment-179475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 przewód od filtra paliwa do pompy wtryskowej ewentulnie gdzieś może uszkodzony jest idący pod spodem samochodu od zbiornika do filtra paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19289-opel-astra-17d/#findComment-179461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Cześć Herbi. Mam takiego samego Astrolota jak Twój i myśle że ostatno przerabiałem taki sam problem jak u Ciebie. U mnie auto nagle zgasło a póżniej długo kręciła zanim odpałiła i to tylko na chwile po czym ponowny zgon. Teraz tak: jeżeli wymieniłeś filtr to czy wymieniłeś też takie podkładki pod przewodem zasilającym w paliwo pąpe wtryskową( to ten od fltra do pąpy) poza tym mogła ci się podwinąć uszcelka we filtrze przy zakładaniu. Również należało by wymienić przewody przelewowe i trójnik( to te które idą od wtryskiwaczy do powrotu paliwa od pąpy na zbiornik) kosztuje top pare groszy a jeżeli masz już zparciałe i mokre to potrafią UMILIĆ życie. najlepiej szczelność filtra sprawdza się kompresorem... trzeba go wymontować zaślepić jeden z otworów a pod drugi podpinasz pod kompresor a filtr do wody i oserwujesz czy nie ma bąbli...przyczyn możesz mieć jeszcze kilka (elektozawór w pąpie lub brudny bak) ale to możesz zrobić najszybciej. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19289-opel-astra-17d/#findComment-179368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam gorąco:) wkońcu autko naprawione! dziekuje za komentarze i pomoc:) A wiec tak mam disla i praktycznie czesto jezdzilem na rezerwie i po poprostu zrobil sie syf w baku tak jak pisaliscie zassalo wszystko do przewodow i do filtra i przerywalo pobór paliwa ale juz wszystko wyczyszczone i autko chodzi jak nigdy!!! jeszcze raz dzieki POZDRAWIAM WESOŁYCH ŚWIĄT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19289-opel-astra-17d/#findComment-176752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
