Ciezko pali jak jest zimna lub jak troche ostygnie
Mi sie dzieje dokladnie to samo. Jak jest zimno np blisko 0 st C to pojawi sie kontrolka swiec i wtedy odpala bez problemu ( od strzała). Natomiast jak jest tak jak teraz sie robi pogoda to nie pojawia sie kontrolka swiec i wtedy mam problem z odpaleniem. Pokrece kilka razy i odpali z kupa dymu. Zlokalizowalem usterke ktora przyczyniala sie do czegos takiego ale to nie bylo do konca to bo dalej mi sie nie pojawia kontrolka swiec. Dostawalo sie powietrze do ukladu paliwa i zapowietrzal sie uklad co bylo powodem trudniejszego odpalania. Nie wiem co to moze byc ale jak ktos jest w stanie nam pomoc to bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/#findComment-179714
z kompem bedzie oki ale może byc stary soft...szczególnie jak autko masz z polskiego salonu...z tego co wiem to w niemczech aktulizowali te softy przy każdej wizycie w ASO...u nas niestety niektóre nie wiedza o co pytasz.
Mam ten sam silnik tylko w Astrze i problem był podobny.Pojechałem do kolesia który zajmuje sie głównie dieselami i wpiął mi takie małe urzadzonko coś tam wyregulował i póki co pali.Na zimnym silniku( otoczenie może byc nawet + 20) kontrolka świec tyknie na chwilkę i autko od razu pali... sprawdż jeszcze czy czujnik temp silnika ci nie padł bo często to własnie jest przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/#findComment-179558
Ja mam dokładnie to samo (silnik 2.0 DTi vectra) jak były minusowe temp. to palił w pierwszej sekundzie przekręcenia kluczyka a teraz jak temp. są wyższe to kontrolka od świec mi sie nie zapala i kręci dosyć długo :lol: troche mnie to irytuje.... a może któraś ze świec padła i nie podgrzewa silnika?:D
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/#findComment-179422
Gość Sławek47
Świece mają wpływ na rozruch tylko wtedy gdy są uruchamiane, a skoro kontrolka Ci się już nie zapala to i świece nie grzeją.
Było to już setki razy wałkowane - zrób próbę z odłączeniem czujnika temp. silnika i wtedy będziesz wiedział czy warto wgrywać soft grzejący świece przy wyższych temperaturach zewnętrznych.
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/#findComment-179420
Co w takim razie powinno sie stac po odlaczeniiu tego czujnika temp silnika?? Czy zapali sie wtedy kontrolka swiec czy jakich efektow mam sie spodziewac jezeli czujnik jest dobry a jakich jezeli czujnik jest do wymiany? Jeszcze jak ktos mi powie gdzie dokladnie go znajde bede wdzieczny. Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/#findComment-179142
Gość Sławek47
Jeżeli odłączysz wtyczkę czujnika to po przekręceniu kluczyka powinny na dość długo załączyć się świece bo ECU zachowa się tak jakby na zewnątrz było - 80st.
Oczywiście po odpaleniu silnika zapali się check na blacie ale jeśli silnik odpali to będziesz wiedział że aktualizacja softu przyniesie poprawę bo świece będą załączane przez nowy soft do temp. zewnętrznej ok. 13st.
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/#findComment-178974
