Ciezko pali jak jest zimna lub jak troche ostygnie
Gość Sławek47
Zaraz za termostatem, idą do niego kabelki zakończone złączem dwu pinowym.
Tylko nie pomyl go z czujnikiem temp. wskaźnika zegarów, który znajduje się przed nim i jest zamocowany w samym termostacie (idzie do niego jeden kabelek). :wink:
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/page/2/#findComment-177908
  • 2 tygodnie później...
ja miałem ten sam problem i elektryk założył mi jakiś przekaźnik połączył to z czujnikiem temperatury tak że na komputer szła temp. -40 (załóżmy) i świece grzał czy było ciepło czy zimno tak miałem przez ok. rok a po roku padła mi pompa wtryskowa także to rozwiązanie jest chwilowe najprawdopodobniej czeka was regeneracja pompy co niestety nie jest tanie jeśli ktoś by szukał namiarów w okolicach Śląska to polecam Woźniki pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/page/2/#findComment-174955
  • 4 miesiące temu...
Witam!! Mam pytanie dotyczące ciężkiego odpalania,myśle,że moja vectra się zapowietrza bo problem występuje tylko jak postawie auto przodem pod górke...ostatnio zrobiłem mały test :wymieniałem filtr paliwa auto stało lekko dziobemw dół (puszka filtra była pełna ON)-auto powymianie odpaliło bez problemu ale puszka filtra była pełna...Po nocy auto stał przodem do góry był problemz odpaleniem,duży problem-w puszka filtra było zalana tak poniżej połowy.Więc myśle,że na pewno się zapowietrza moje pytanie brzmi:czy wystarczy zamontować zawór zwrotny za filtrem paliwa??
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/page/2/#findComment-142250
  • 1 rok później...
Gość damian_cz
Witam Ja mam od kilku dni problem z zapalaniem tzn. akumulator kreci a moja Astra zapala po dość długim kręceniu. Dodam ze wczesniej podgrzewam swiece 3-4 razy. Po odpaleniu jest troche szarego dymu. Świece sprawdziłem grzeją, akumulator ok, po odpaleniu na alternatorze 14,6 natomiast na akumulatorze mam 13,3-13,4 V czyżby mógł gdzieś gubić prąd ? Zaczynam już mieć czarne myśli czy czasami nie kończy sie pompa ?? Aha wszystkie filtry - oleju, powietrza i paliwa wymienione. Proszę o radę - co to moze być ?
Dodam jeszcze ze dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka service na jałowym biegu i zgasła. Zapaliła sie na 10 sek, zgasła, za chwilę sie to powtórzyło i już wiecej sie nie zapaliła.
https://forum.opel24.com/topic/19292-ciezko-pali-jak-jest-zimna-lub-jak-troche-ostygnie/page/2/#findComment-1889
