Witam!
Chodzi o to, że jak zamykam kluczykiem centralny zamek na chwile się zamknie i znów się otwiera. Aby zamknąć samochód musze każde drzwi zamykać oddzielnie no i póżniej normalnie zamykam od kierowcy i jest ok. A gdy otwieram to jest prawie normalnie tylko z przodu u pasażera się nie otwierają. Co to moze być pomocy! pozdrawiam
A samochód to vectra A 1.8i 8 91r.
https://forum.opel24.com/topic/19297-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/
Siłownik w drzwiach pasażera z przodu prawdopodobnie do wymiany.
sprawdź czy jak zamykasz drzwi kierowcy rygielek w drzwiach pasażera z przodu chowa się. jeśli nie to masz odpowiedź dlaczego zaraz się otwierają.
https://forum.opel24.com/topic/19297-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-179306
Normalnie wszystkie się zamykają i po chwili się otwierają, co moze byc przyczyną? jak przekrece kluczyk na zamkniecie to caly czas sie zamyka i otwiera poki nie otworze to te pypciki caly czas skaczą.
https://forum.opel24.com/topic/19297-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-179168
To chyba sygnalizacja uszkodzenia w drzwiach oplowska tak działa że odbija po zamknięciu spowrotem do góry. Powodów moze byc kilka- siłownik, mikrostyki, przetarcia na kostkach. Z tego co piszesz to wychodzi że problem może tkwić w drzwiach kierowcy bo tam jest głowny zamek i jak on fiksuje to wszystkie fiksują, a podejrzewam że masz taki sam jak w VB już. U mnie objawy też takie były ale dodatkowo samochód się coraz częściej blokował- przyczyną były oczywiście mikrostyki w zamku w drzwiach kierowcy. A o tym to już masz pełno co i jak robić na forum...
https://forum.opel24.com/topic/19297-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-179124
adrianalex, jeśli centralny jest fabryczny (a jest fabryczny?) to masz 3 zamki typu master czyli takie które otwierają wszystkie drzwi.
drzwi kierowcy
drzwi pasażera z przodu
klapa bagażnika
spróbuj zrobić tak:
zamknij najpierw drzwi pasażera a później kierowcy
jeśli się nie otworzą to winy szukaj w drzwiach pasażera
jak otworzą się zaraz to zamknij bagażnik a potem kierowcy a jak się nie otworzą to szukaj przyczyny w bagażniku a jak się otworzą to problem tkwi w drzwiach kierowcy (choć nie sądzę bo wtedy nie dało by się w ogóle zamknąć).
Sly__, w VA jest nieco inna konstrukcja siłowników niż w VB i raczej jest to nierozbieralne (no chyba ze ktoś będzie chciał posklejać później obudowę) a z tego co pamiętam jak rozbierałem/rozcinałem swój siłownik to nie było tam takich mikroprzełączników jak w VB.
https://forum.opel24.com/topic/19297-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-179106
  • 3 tygodnie później...
Witam! Mam problem, mam Opla Astre i nie działa mi centralny zamek. Zamykać muszę wszystkie drzwi pokolei a otwieram tylko od strony kierowcy. Co to może być?Proszę o szybką odpowiedź.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19297-centralny-zamek-nie-dzia%C5%82a/#findComment-171464
