Gość andrzej_m55
to wszystko się zgadza ''jeśli jest wszystko w porządku''
ta blaszka co przekręca regulator jeśli ma za duży luz to nie będzie przekręcać tej śruby
ćwiczyłem to w Corsie bo w moim to jest tak jak mówicie a tam był luz i lipa
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-171215
Wczoraj wymontowałem tą blaszkę, zrobiłem próbę hamulców i była lipa. Nożny hamulec nie brał na te koło i ręczny też. Wróciłem do domu i złożyłem to wszystko tak jak było wcześniej. No muszę jednak kupić bębny dwa nowe albo ten jajowaty przetoczyć. Albo nic nie robić, sprzedać, dołożyć i kupić coś innego :)
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-171205
Gość tomet_s
Witam, czy potraficie powiedzieć jak sprawdzić tylne hamulce. Wyjaśniam pytanie. Na przeglądzie mówią mi że jest ok. Ale mam inne zdanie na ten temat. Jaka powinna być wartość, na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu hamulców w stacji obsługi. Moja wątpliwość co skuteczności hamowania tylnych hamulców podparta jest dwoma aspektami mianowicie. Przy hamowani wiadomo "nos" idzie w dół a tył w górę. Ale po zatrzymaniu i wciśniętym hamulcu mam huśtawkę, po drugie ręczny to prawie wcale nie trzyma. Dwóch mechaników z różnych zakładu mówią jest ok. Dlatego powiedzcie mi na co ma patrzeć podczas kontroli na stacji diagnostycznej?
ps. samochód ma przejechane 137 tyś. a mechanicy twierdzą że nie trzeba jeszcze nic robić z tylnym bębnami czy szczękami. poprzedni właściciel nie przypomina sobie żeby były robione tylne hamulce.
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-170257
hamulce tylne dzialaja zazwyczaj wtedy jak masz komplet ludzi na pkladzei albo autko jest zaladowane - wtedy korektor przekazuje tez sila hamowania na tyl
jak jezdzisz sam to one praktycznie wcale nie dzialaja to tez nie sa zuzyte i nic robic przy nich ne trzeba
co do recznego
moze wystarczy podregulowac
no i co zanczy "prawie wcale nie trzyma" albo da sie ruszyc albo nie
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-170240
Gość tomet_s
to znaczy że zostawiam go na biegu bo nawet na nie wielkim wzniesieniu potrafi zjechać. Co do siły hamowania jeśli faktycznie tak to działa to ok. Nie będę ich jeszcze zmieniał. Ale jakie wartości powinny być podczas sprawdzenia hamulców, na stacji diagnostycznej
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-170236
Gość silvo44
... ciężko powiedzieć konkretną liczbę(wyskalowanie na monitorze może być w niutonach lub w procentach - może jakiś diagnosta na ten temat wie więcej)... ważne jest aby różnica na lewym i prawym kole nie była zbyt wielka... dlatego diagnosta mówi, że tył jest OK - po prostu wartości na tym ,,słupku'' są podobne....
... niestety na przeglądzie nie sprawdza się działania korektora siły hamowania...
... to już raczej sprawa amorów....(jeśli dobrze rozumiem - auto buja się do przodu i do tyłu)
... podciągnij sobie ręczny w/g opisu w ,,sam naprawiam'' ....
Pozdro... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-169921
Gość tomet_s
Dzięki, w sobotę jadę sprawdzić amortyzatory a przy okazji sprawdzę jeszcze raz te hamulce. Co do ręcznego to opisane jest żeby to zrobić na podnosiku czy regulacje bez podnośnika da się zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/19327-hamulce-tylne-cylindrki-p%C5%82un-hamulcowy/page/3/#findComment-168987
