Witam,
wie może ktoś co jest jeśli w Sintrze(2,2 DTH) podgrzewanie od strony pasażera nie działa? Fotel kierowcy elegancko się podgrzewa, a pasażera nie działa? Miał już ktoś taki problem?
poprawiłem błąd w tytule
https://forum.opel24.com/topic/19343-podgrzewane-fotele/
Witam.
Rozłącz kostke. Miernikiem sprawdz kostke od str. maty czy jest oporność , niemoże być przerwy , jak jest to uszkodzenie albo na kablu do maty lub mata , można jeszcze bezpośrednio podłączyć do kostki od str. maty akumulator (biegunowość niema znaczenia i zobaczysz czy grzeje). Do kostki od strony przełącznika podłącz miernik i sprawdz czy jest napięcie 12v lub jak niemasz miernika to możesz tam wpiąć żarówke i jak włączysz przełącznik to powinna się zapalić. To tak na szybko dla diagnozy.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/19343-podgrzewane-fotele/#findComment-178888
  • 2 tygodnie później...
ok, już sprawdziłem i kostka jest wpięta. MAta nie wiem, ale od dołu nic nie widze. Narazie nie będę grzebał. Poczekam do lata.
dzięki za pomoc i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19343-podgrzewane-fotele/#findComment-175746
  • 1 miesiąc temu...
Opel sintra jak wyzej. Pod fotelem jest stroszke wiecej kabelow niz tylko do ogrzewania czy wiecie moze co po za podgrzewaniem jest tam podlaczone? Przypuszczam ze jest to napinacz pasow bezp. czy cos jeszcze?
https://forum.opel24.com/topic/19343-podgrzewane-fotele/#findComment-166843
  • 5 lat później...
Napiszcie mi proszę, albo jakieś zdjęcie zróbcie, jak sprawdzić maty grzewcze w fotelach. tam są trzy przewody i nie wiem który gdzie podłączyć do akumulatora. Fotele są wyciągnięte.
https://forum.opel24.com/topic/19343-podgrzewane-fotele/#findComment-577159
