Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Mam problem ostatnio przy opuszczaniu szyby bocznej, szyba wyskoczyła z aluminiowej szyny. Moje pytanie dotyczy tego czy szyba nie powinna być czasem jakoś wklejona w tą szynę ? Czy może ma być wciśnięta na sucho tylko przy użyciu gumowej uszczelki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19344-problem-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Szyba powinna być wciśnięta w prowadnice aluminiową razem z gumową uszczelką. Najwygodniej jest wyjąć szybę zmoczyć uszczelkę dla lepszego ślizgu i nabić razem z listwą na szybę , delikatnie pukając w prowadnice . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19344-problem-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-178046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Dzięki Kacper zrobiłem tak jak mówiłeś tylko manewr wyszedł mi dopiero kiedy aluminiowa prowadnica była założona na plastikowe ślizgi. Nie mogłem włożyć szyby razem z szyną na plastikowe ślizgi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19344-problem-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-175340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Pytałeś tylko jak umieścić szybę w listwie, a na założenie szyby z listwą w mechanizmie lub jej demontaż też jest prosty sposób. Wystarczy ściągnąć przy pomocy płaskich zwężających się szczypiec plastikowy ślizgacz (tylko ten od strony mechanizmu zamka ) z kólki na której jest zamocowany, wspomagając się jakimś śrubokrętem aby stworzyć dźwignie. Z drugiego wysunie się już bez problemu . Przy montażu trzeba włożyć ślizgacz w prowadnicę zwracając uwagę na odpowiednie ułożeni, ustawić na przeciwko kólki i wcisnąć z powrotem przy użyciu "żabek" lub czymś podobnym. Może przyda się w przyszłości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19344-problem-z-szyb%C4%85-boczn%C4%85/#findComment-175241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
