Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 witam serdecznie kolegów:))kupiłem opelka zafire i nie mogę w żaden sposób otworzyć tylnych drzwi ani od zewnątrz jak i od wewnątrz przyczym inne drzwi są otwarte jak się uporać prosze o pomoc !!:urodziny:!!:urodziny:!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 bylo o tym kilka razy na 99% przerwane kable miedzy drzwiami a slupkiem trzeba zdjac tapicerke na zamknietych drzwiach i pokombinowac z kablami tak samo w slupku moze sie uda niestety upierdliwa robota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-179209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 witam ) to nie jest ten problem w/g mnie i tego co widzę po zdjęciu boczka w drzwiach wszysko jest ok ale po nacisnięciu klamki nie puszcza rygielek na zamku?? i co???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-179202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 to jest wlasnie ten problem kolego zamek centralny nie ma napiecia i zablokowal calosc tak jak masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-179193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 czyli musi być podpieta ta wtyczka z 3 ma kabelkami i do tego musi w nich być napięcie aby otworzyło a tak to ani rusz tak?a jesli jest prąd i nadal nie otwiera się ten rygielek? [ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 19:42 ] koledzy? ja tego nie rozumiem co ma centralny do otwarcia rygla klamką od zewnątrz lub wewnątrz przecież to mechanika a nie elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-179190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 koledzy? ja tego nie rozumiem co ma centralny do otwarcia rygla klamką od zewnątrz lub wewnątrz przecież to mechanika a nie elektryka Zapewne masz funkcję ( komfort schluss lub jakoś tak) nie pamiętam dokładnie jej nazwy, która dodatkowo przy zamknięciu rygluje drzwi tak że nie możesz ich otworzyć za pomocą wewnętrznej klamki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-174821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 wszystkim kolegom bardzo dziękuję) już sobie poradziłem jak się okazało nie było plusa i po uzyciu WD 40 jest ok:)) wielkie dzięki dla GAWLAKA!!:mrgreen:! poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-174298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 witam koledzy temat troche stary ale właśnie dzisiaj mam podobny problem dżwi tylne mi się nie otwierają ani od srodka ani od zewnątrz zamek zamyka i otwiera słychać i widać ale nie stety dżwi nie darady otwożyć klamki działają na sucho jakby zaryglowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19351-zaci%C4%99ty-zamek-w-drzwiach-tylnych/#findComment-127053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
