Witam mam problem z klimą w vectrze B 1,6 16V mianowicie taki że uciekł mi gaz i olej bo układ jest nieszczelny. Jak można sprawdzić gdzie jest ta nieszczelność. Wybieram się do warsztatu ale chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie sprawdza się szczelność instalacji, czy na przykład nie będą chcieli mnie naciągnąć :wesoly: .
https://forum.opel24.com/topic/1936-niszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji-w-vectrze-b/
Przed napelnieniem klimy (jezeli robisz z przegladem), wpuszczaja "jakis inny" gaz ktory ulatniajac sie przez nieszczelnosci dobrze widac. Tyle wiem ze slyszenia. W tym roku czeka mnie to samo, czyli przeglad i napelnienie (cena przegladu + napelnienia w Lublinie to koszt ok. 150-170zł).
https://forum.opel24.com/topic/1936-niszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji-w-vectrze-b/#findComment-345202
No właśnie wpuszczją gaz. Powiedzieli mi że temperatura powietrza musi wynosić przynajmniej 15 stopni żeby to zrobić. Wtedy podobno ma ta nieszczelność być bardziej widoczna bo gaz inaczej reaguje. Czyli wychodzi na to że muszę czekać do wiosny z napełnieniem i sprawdzeniem szczelności. Zastanawiam się czy taka kilku miesięczna przerwa nie wpłynie negatywnie na sprężarkę?
https://forum.opel24.com/topic/1936-niszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji-w-vectrze-b/#findComment-345165
Sylwek,jak chcesz się dokładnie dowiedzieć jak się sprawdza klimę napisz do skot1.Pamiętam,że dopompowuje się jakiś kolorowy gaz i obserwuje przez specjalne okulary ewentualny wypływ.
https://forum.opel24.com/topic/1936-niszczelno%C5%9B%C4%87-klimatyzacji-w-vectrze-b/#findComment-345131
