Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Hmm orientuje się ktoś jaki powinien byc kapeć - chodzi mi o profil na feldze 15 aby nie było przekłaman prędkościomierza? Wczesniej siedziały 14 z profilem na 70. Wiem że jest gdzieś jakiś kalkulator do tego... macie może linka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 oto i kalkulator http://www.vtuning.com/kalkulator.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-355173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 AsterixBodzio, Jeśli miałeś 175/70R14 to zamiennik jest 185/60R15,ale bardziej dostępny jest 195/50R15 i 195/55R15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-355166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 mam taka dziwna sytuacje tzn:oszukuje mnie licznik o 15 km/h(zawyza) i nie mam zielonego pojecia co moze byc a linka jest napewno sprawna czy ktos wie co moze byc zmieniłem temat,zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 czester, jaki masz rozmiar opon i jaki wóz?(uzupełnij profil). Na każdej prędkości przekłamuje?Chodzi mi o to,że jedziesz 10km/h i masz na liczniku 25?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 czester, jaki masz rozmiar opon i jaki wóz?(uzupełnij profil).Na każdej prędkości przekłamuje?Chodzi mi o to,że jedziesz 10km/h i masz na liczniku 25? Moze troche OT ale sprawdzalem z qmplem GPSem predkosciomierz w Astrze, i jak w wiekszosci aut przeklamuje predkosciowmierz o jakies 5-6km/h , widac fabrycznie sa zawyzone wartosci co by sie "chamowac" z przekraczaniem predkosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 mam 175/70 R 13 a prawde mowiac to niewiem czy na kazdej predkosci mnie oszukuje bo nie sprawdzalem. napewno przy predkosci od 50 km/h(sprawdzalem z ojcem na 2 auta) w gore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 może licznik kombinowany i wskazówka źle założona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 no to bedzie trzeba wymienic licznik czy da sie naprawic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 da ale jest z tym trochę kombinowania trzeba mieć 2 samochody jechać nimi ze stałą prędkością np 30km/h w Twoim zdjąć wskazówkę ( w czasie jazdy i o ile dobrze pamiętam to koniecznie w czasie jazdy) i założyć na prawidłową prędkość a przekłamania o te 15km/h masz nawet przy minimalnej prędkości? i czy przy każdej prędkości masz zawyżone o 15km/h? podobno wskazówkę można łatwo widelcem zdjąć ale zanim to zrobisz posprawdzaj jeszcze wszystko. np czy na samym początku są przekłamania itd bo to nie musi być koniecznie wina źle założonej wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1941-przek%C5%82amania-licznika/#findComment-345097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
